Расположение клапана холостого хода на двигателях Zetec 1.4/1.6 Расположение клапана холостого хода на двигателях Zetec 1.8 Для доступа к клапану на двигателях Zetec 1.8 надо отключить ДМРВ, снять шланг вентиляции картера газов с корпуса воздушного фильтра, и полностью снять корпус воздушного фильтра. Открутить и снять дроссельный патрубок. Отсоедините электрический разъём клапана и открутите 2 болта его крепления Снимите клапан Хорошенько промойте клапан, держа его катушкой вверх, и просушите Соберите все в обратном порядке. Скачать картинки
