Для снятия генератора понадобятся:
Из запасных частей необходимо иметь:
Снятие генератора.
С помощью головки на 8 открутите защитный кожух приводных ремней вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера.
Отключите аккумуляторную батарею.
Снимите правое переднее колесо, брызговик и подкрылок.
Разрежте ножом ремень привода навесного оборудования и снимите его.
Открутите болт крепления бачка ГУРа и отведите бачок в сторону (кроме двигателей 1.8 и 2,0 R4 Duratec-HE 16V).
Снимите защитный колпачек с клеммы генератора.
Открутите гайку 1 и снимите клемму силового кабеля с вывода генератора.
Нажмите на фиксатор и снимите колодку 2 электрического разъема.
Открутите 3 болта крепления генератора.
Снимите генератор.
Установка генератора производится в обратной последовательности. При этом, надо иметь ввиду, что на двигателях (DOHC) 1.6 R4 16V Duratec Ti-VCT, 1.8 R4 Duratec-HE 16V и 2.0 R4 Duratec-HE 16V, при установке приводных ремней навесного оборудования потребуется заменить ремень компрессора кондиционера.
- ключ на 8мм и 12мм,
- торцевая головка 8мм,
- TORX E10,
- приспособление для установки ремня компрессора кондиционера,
- нож.
- Приводной ремень (для двигателей 1.4, 1.6 и 1.6 (Ti-VCT) – 1708274, для двигателей 1.8 и 2.0 – 1232500)
- ремень компрессора кондиционера (для двигателей 1.4 – 1354250, для двигателя 1.6 и 1.6 Ti-VCT– 1708273, для двигателя 1.8 и 2.0 – 1346034)
Снятие генератора.
Снимите генератор.
Требуется
Вход
или
Регистрация
для просмотра этой ссылки.
