Если по каким-то причинам было отключено бортовое питание автомобила (например, при замене АКБ), то после возобновления подачи напряжения питания следует провести процедуру программирования стеклоподъемников. 1. Поднимите полностью стекло, подняв клавишу стеклоподъемника и удерживая ее в таком положении до полного закрывания окна. 2. Отпустите клавишу. 3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее в таком положении более одной секунды. 4. Опустите полностью стекло, нажав клавишу стеклоподъемника и удерживая её в этом положении до полного открывания окна. 5. Отпустите клавишу выключателя. 6. Снова закройте окно полностью, подняв клавишу стеклоподъемника. 7. Опустите стекло и попробуйте закрыть его однократным подъемом клавиши. Данную процедуру следует выполнить для каждой двери отдельно. Из мануала.
