Регулятор давления тормозов служит для перераспределения давления в гидроприводе тормозных механизмов. При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения создают продольный опрокидывающий момент. Мягкая передняя подвеска, реагируя на него, “проседает” и автомобиль “клюет”, а задние колеса “разгружаются”. Поэтому даже при неэкстренном торможении задние колеса могут заблокироваться, что часто приводит к заносу автомобиля. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом автомобиля регулятор давления тормозов уменьшает давление в приводе задних тормозов по сравнению с передними. Регуляторы давления тормозов задних колес в автомобиле Ford Focus: 1 – главный тормозной цилиндр; 2 – пробка бачка; 3 – бачок главного тормозного цилиндра; 4 – датчик уровня тормозной жидкости; 5 – соединительные втулки; 6 – регуляторы давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес Для замены регуляторов давления потребуется ключ на 17 и специальный ключ на 10 для тормозных трубопроводов. Следует помнить, что регуляторы давления меняются только комплектом - т.е. 2 сразу! Замена. 1. Снимите полку крепления аккумулятора . 2. Отверните гайки крепления двух трубопроводов к регуляторам тормозных сил, удерживая регуляторы от проворачивания вторым ключом, и отведите трубопроводы в сторону. 3. Ослабьте затяжку регулятора давления. 4.Выверните регулятор из корпуса главного тормозного цилиндра. 5.Аналогично снимите второй регулятор давления. Обратите внимание на маркировку регуляторов. Устанавливайте регуляторы с точно такой же маркировкой. 6. Установите регуляторы давления в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода тормозной системы . По материалам focusello
