Инструкция Ford Focus. Снятие и разборка панели приборов.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 12 дек 2013.
  1. Messir
    Необходимый инструмент:
    ключ TORX T25 (фото 1);
    любая средняя отвёртка;
    широкий нож;
    карандаш.
    Снятие панели приборов
    Опустите руль до упора и вытянуть его на себя до конца.
    Вытяните и снимите нижнюю часть рамки приборной панели.
    Отверните 2 винта крепления щитка приборов
    Вставьте плоскую отвертку строго по центру приборки и, отжав фиксатор, потяните панель на себя.
    Отверткой отжимается фиксатор в зеленом кружочке
    Отщелкните электроразъем и снимите панель приборов.
    Разборка приборной панели
    Отщелкните зажимы, обозначенные красным цветом.
    Получаем 2 отдельных элемента.
    Поверните все стрелки против часовой стрелки до упора и отметьте их местоположение карандашом
    Аккуратно снимите со стрелок серебряные колпачки и сами стрелки. Чтобы стрелка не сломалась, следует удерживать ее у основания и аккуратно тянуть вверх, поддевая с другой стороны широким ножом.
    Снимите пленку со шкалами.
    Отстегните заднюю крышку.
    Отстегнув последние защелки, вынимайте плату.
    Рекомендуется заодно почистить табло бортового компьютера, т.к. со временем оно покрывается пылью и тускнеет.
    Сборка панели приборов происходит в обратной последовательности, при этом для сборки стрелок, сначала надо надеть на стрелки колпачки, а затем уже ставить стрелки на место в сборе. При этом, не давите на стрелки сильно - они могут утонуть и впоследствии цепляться за шкалу!
    При правильной установке, при повороте стрелок против часовой стрелки, они должны упереться в ранее поставленные метки.
