Ford Focus Split Port 2.0. Разборка и чистка гидрокомпенсаторов.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 7 апр 2014.
  1. Messir
    Снимите клапанную крышку.
    Снимите рокеры, предварительно пронумеровав их для правильной обратной установки. Для снятия рокера нужно открутить болт, который его держит.
    Снимаем двойные кольца .
    Извлеките гидрокомпенсаторы зазоров.
    Внешний вид гидротолкателя двигателя Split Port 2.0
    Разборка гидротолкателя.
    Отщелкните стопорную пластину при помощи шила
    Снимите стопорную пластину вместе с колпачком
    Тонким крючком или шилом подцепите поршенек за отверстие масляного канала и вытяните его
    Отверстие масляного канала на снятом поршеньке
    Если поршенек закис и не выходит, то обработайте узел очистителем карбюратора или WD-40 и разрабатывайте его в коруме туда-сюда, чтобы он вышел
    Разобранный гидротолкатель
    Внутри поршенька расположен шариковый клапан. Промойте этот шарик, залив вовнутрь очиститель карбюратора и нажимая и проворачивая шарик для промывки
    После промывки клапана очистите все детали гидротолкателя очистителем карбюратора и уайт-спиритом.
    Убедившись в отсутствии заклинивания клапана, окуните все детали в чистое моторное масло и собирайте в обратной последовательности. Проверьте свободных и плавный ход колпачка при сдавливании его пальцами. Он должен перемещаться без заеданий.
    Прокачка гидротолкателя.
    Сожмите гидротолкатель в тисочках.
    Закачивайте в него масло через масляный канал, одновременно разжимая тисочки.
    Повторите процедуру закачки масла, если после полного разжатия колпачек удается сжать пальцами.
