Ford Focus. Тупит на низах, ошибка Р2008.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 11 апр 2014.
  1. Messir
    Добрый день.
    Ошибка Р2008 - это обрыв цепи системы изменения геометрии впускного коллектора.
    Что это за система такая, Вы можете почитать здесь.
    Чаще всего, обрыв цепи - это обрыв цепи пневмоклапанов этой системы. Проверьте их подключение и сопротивление обмотки пневмоклапанов, которое должно быть в пределах 35 Ом. Если сопротивление много выше или наоборот, имеет место короткое замыкание, то клапан необходимо заменить.
    Подробности такой замены описаны здесь.
