Инструкция Ford Focus. Установка дневных ходовых огней Hella.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 11 дек 2013.
  1. Messir
    Технические характеристики ДХО HELLA:
    Фары ходовых огней: Артикул: 2PT 010 177-811(правая-2PT 009 599-021, левая-2PT 009 599-011)* Производитель: HELLA KGaA HUECK & CO.
    Тип ламп: по 3 сверхярких светодиода
    Цвет корпуса: черный
    Материал корпуса: алюминий
    Цвет излучения светодиода: белый
    Рабочее напряжение [В]: 7-33
    Ток потребления [A]: 0,36
    Диаметр [мм]излучателей: 90
    Комплект поставки
    Установка
    Для установки комплекта необходимо снять 2 заглушки в нижней части бампера и установить скобы болтов крепления.
    Установить рамки фар 2PT 009 599-801 вместо заглушек и зафиксировать их в бампере.
    Подключение.
    Сама схема подключения выглядит вот так:
    Плюс (+) ДХО надо подключить к плюсовому проводу габаритных огней. Для этого, выкрутите фиксирующий болт и снимите фары головного света
    Отключите разъем фары
    И снимите фары
    Соедините параллельно серый провод дхо с проводом вывода 4 на разъеме
    Установите фары головного света на место и зафиксируйте их болтами
    Теперь необходимо подключиться к плюсу от замка зажигания.
    Для этого снимите крышку и найдите необходимый разъем.
    Протяните черный провод от ДХО через резиновое уплотнительное кольцо и подключите его к разъему АСС замка зажигания.
    Коричневый провод - это масса. Его подключаем к кузову автомобиля.
    Устанавливаем декоративные решетки
    xekxek и vitalliy нравится это.
