Выход гидроопоры из строя сопровождается увеличением вибрации двигателя и даже появлением стуков. Визуально вышедшая из строя гидроопора выявляется по характерным подтекам на её корпусе Для замены гидроопоры загоните автомобиль на яму или подъемник и снимите защиту картера двигателя. Через деревянный брус или отрезок доски слегка поддомкратьте двигатель, чтобы разгрузить опору. Снимите и отведите в сторону расширительный бачок. Крепление опоры находится как раз под ним. Открутите гайки крепления опоры с кронштейна двигателя и болты крепления кронштейна опоры к кузову и снимите опору. Хорошенько очистите место крепления новой опоры. Установите новую опору и затяните болты моментом 90 N/m а гайки моментом 80 N/m. Установите на место расширительный бачок. Снимите домкрат и установите на место защиту картера двигателя. Если, к примеру, у вас установлен двигатель 1.6 и вам не удалось найти оригинальную опору, то можно приобрести опору для двигателя 1.8, снять с нее саму подушку и установить последнюю в родной кронштейн. Подушки гидроопор двигателей 1.6 и 1.8 идентичные. Такая переделка имеет смысл еще и потому, что гидроопора двигателя 1.6 стоит дороже, нежели для двигателя 1.8. Снятие подушки с крепления При помощи отвертки и плоскогубцев аккуратно разожмите наружное крепление подушки к кронштейну. Желательно использовать 2 пары плоскогубцев и делать эту операцию вдвоем во избежании повреждения самой подушки. Выгибать следует до тех пор, чтобы можно было сжать выгибаемую часть крепления. Надавите на подушку и она должна спокойно выйти из кронштейна. Снятая подушка Теперь вставляем подушку в старый кронштейн. Загибать крепление обратно следует таким образом, чтобы усилие и упор были направлены не на саму подушку, а только на кронштейн. Окончательно, крепление можно подбить кияночкой или резиновым молоточком. Собранная опора Если после этого в креплении имеется зазор, то обожмите крепление в тисках через деревянный брус. Установите новую опору как описано выше. Каталожные номера опор для разных двигателей можно посмотреть здесь. Источник.
