Если на тормозном диске имеются задиры, риски, а так же в случае максимального износа, биения или перегрева, то такой диск подлежит обязательной замене. Минимально допустимая толщина тормозного диска составляет 23 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанной, следует заменить оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замена тормозных колодок обязательна. Вам потребуются: торцовая головка «на 15» и баллонный ключ. Снимите колесо и выверните 2 болта крепления тормозного суппорта Снимите суппорт Снимите тормозной суппорт и закрепите его в стороне таким образом, чтобы избежать перегибов и перекрутов тормозного шланга. Снимите тормозной диск Установите новый диск и соберите суппорт в обратном порядке, установив новые тормозные колодки. По материалам сайта autoprospect.ru
