Ford Focus. Жрёт масло
Тема в разделе "Система смазки", создана пользователем ennethmego, 13 окт 2014.
  1. ennethmego
    ennethmego Новичок
    Здравствуйте у меня возникла ппроблема купил FF2 2006-2007г.в. дв. 1.8 Проехал 3000 т.км. и долил литр масла. Что это может быть кольца, или сальники? Ни где не капает всё сухо пробег 50000 но я подозреваю что он смотан.
  3. RinRin
    RinRin Автолюбитель
    Для начала, проверьте свечи, если в масле, то замена сальников клапанов.
    Потом есть такая штука как делитель масла, находится под впускным коллектором, там трубка идет в впускной коллектор, если в коллекторе масло, меняйте колечки.
  4. RinRin
    RinRin Автолюбитель
    Так же обратите внимание, на свечи, провода, выхлоп черный бывает? при заводке или же во время езды?
    И добавлю... Под воздушным фильтром есть фильтр картерных газов если там все в масле, то это уже могут быть и маслосъемные кольца.
  5. ennethmego
    ennethmego Новичок
    Свечу выкручивал смотрел , в масле была только резьба.
  6. RinRin
    RinRin Автолюбитель
    Тогда это всего лишь сальники клапанов. Да и расход на это указывает.
  7. ennethmego
    ennethmego Новичок
    Из за сальников клапанов может столько жрать масла?
