На автомобилях Ford Galaxy II используется заменяемый элемент масляного фильтра Knecht (Mahle Filter) OX143D (аналог Unico Filter EL 7156/1 (EL71561) артикул WL7008) Параметры элемента масляного фильтра: Внешний диаметр [мм]: 64,5мм Внутренний диаметр 1(мм): 25,5мм Внутренний диаметр 2 (мм): 25,5мм Высота [мм]: 155,5мм Оригинальные номера элемента масляного фильтра: 038115466, 074115562, 1100696, 1137371, 38115466, 74115562, X508 Слив масла. Прогрейте двигатель до температуры ниже рабочий. Достаточно 40-60 °С. Снимите защиту картера двигателя Откройте пробку маслозаливной горловины Открутите сливную пробку, расположенную на поддоне картера двигателя Слейте старое масло Замена масляного фильтра. Масляный фильтр, а точнее его сменный элемент, расположен в корпусе под крышкой. Для откручивания этой крышки нужен специальный ключ Открутите крышку корпуса масляного фильтра Снимите крышку и направляющую и извлеките старый фильтрующий элемент Замените все уплотнительные резинки Установите новый фильтрующий элемент и закрутите крышку корпуса фильтра Вопреки бытующему мнению, не следует заливать фильтр свежим маслом! Это может вызвать появление воздушной пробки при запуске двигателя. Устанавливайте сухой элемент! Закрутите сливную пробку поддона и залейте свежее месло в двигатель. Объем 3.8 литра. Закройте маслозаливную горловину и запустите двигатель в режиме холостого хода. Через 3-5 сек контрольная лампа аварийного давления должна погаснуть. Заглушите двигатель и проверьте уровень масла по щупу. Источник.
