Реле и предохранители Ford Kuga 1 Рассмотрены автомобили 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска. Расположение монтажного блока предохранителей и реле под капотом. A — Бачок для охлаждающей жидкости двигателя B, С — Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления D — Крышка горловины для залива масла. F — Аккумуляторная батарея G — Подкапотный блок плавких предохранителей H — Воздушный фильтр Предохранители 1. 50А Электровентилятор охлаждения двигателя 2. 80А Рулевое управление с усилителем 3. 60А Внутренний блок предохранителей 1 4. 60А Внутренний блок предохранителей 2 5. 80А Отопитель PTC 6. 60А Свечи подогрева (только для автомобилей с дизельными двигателями) 7. 30А Антиблокировочная система, насос системы динамической стабилизации 8. 20А Антиблокировочная система, клапаны системы динамической стабилизации 9. 20А Блок управления силовым агрегатом 10. 30А Вентилятор системы климат-контроля 11. 20А Выключатель зажигания (стартера и приборов) 12. 40А Реле 15l зажигания 13. 20А Электрическая обмотка стартера 14. 40А Обогрев лобового стекла, правая сторона 15. — Не используется 16. 40А Обогрев ветрового стекла, левая сторона 17. — Не используется 18. 30А Преобразователь мощности 19. 10А Модуль ABS 20. 15А Звуковой сигнал 21. 20А Вспомогательный отопитель 22. 10А Модуль усилителя рулевого управления 23. 30А Омыватели фар 24. 15А Вспомогательный отопитель (только для автомобилей с дизельными двигателями) 25. 10А Реле зажигания 26. 10А Автоматическая коробка передач 27. 10А Муфта компрессора системы кондиционирования 28. 10А Управление свечой накаливания (только для автомобилей с дизельными двигателями) 29. 10А Система раздельного климат-контроля 30. 3А Блок управления силовым агрегатом, автоматическая трансмиссия 31. 10А Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи 32. 10А Автоматическая коробка передач 33. 10А Подогреваемые кислородные датчики (только для автомобилей с бензиновыми двигателями) 33. 10А Перепускной клапан промежуточного охлаждения воздуха (только для автомобилей с дизельными двигателями) 34. 10А Форсунки, катушки зажигания 35. 10А Блок управления силовым агрегатом, клапана, электромагниты 36. 10А Блок управления силовым агрегатом Монтажный блок предохранителей и реле в салоне Ford Kuga 1. 100. 10А Электронные модули (питание от замка зажигания) 101. 20А Блок управления электроприводом вентиляционного люка и сиденья водителя, 102. 10А Управление отопителем, дистанционный приемник управления 103. 10А Питание органов управления внешним освещением от аккумуляторной батареи 104. 10А Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения 105. 25А Обогреватель заднего стекла 106. 20А Запуск двигателя без ключа 107. 10А Батарейное питание комбинации приборов, бортовая диагностика 108. 7,5А Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации) 109. 20А Предохранитель прикуривателя форд куга, дополнительная электрическая розетка сзади 110. 10А Питание переключателя системы наружного освещения в дневное время от генератора 111. 5А Топливный насос 112. 15А Модули аудиосистемы (питание от аккумуляторной батареи) 113. 10А Лампы наружного освещения в дневное время (подфарники) 114. 10А Питание комбинации приборов от генератора, иммобилайзер двигателя 115. 7,5А Питание органов управления внешним освещением от генератора 116. 20А Противотуманные фары/ фонари 117. 7,5А Освещение регистрационного знака 118. 20А Модуль электрооборудования двери (левой задней) 119. 15А Дополнительное гнездо питания в багажном отделении 119. 25А Дополнительное гнездо питания в багажном отделении (автомобили с модулем буксировки прицепа) 120. 20А Модуль электрооборудования двери(правой задней) 121. 20А Электрообогрев передних сидений 122. 10А Модуль подушки безопасности 123. 7,5А Электрообогрев наружных зеркал заднего вида 124. 7,5А Задние и передние габаритные огни, стоп-сигналы (левая сторона) 125. 7,5А Задние и передние габаритные огни, стоп-сигналы (правая сторона) 126. 20А Система управления замками без помощи ключа 127 — Не используется 128 — Не используется 129. 20А Cтеклоочистители ветрового стекла 130. 7,5А Модуль AWD 131. 15А Очиститель заднего стекла 132. 15А Стоп-сигналы 133. 25А Реле центральной блокировки замков, модуль двери пассажира 134. 20А Система централизованной блокировки замков, модуль электрооборудования двери водителя 135. 20А Лампы для дневного времени 136. 15А Насос стеклоомывателя, подогреваемые жиклеры стеклоомывателя 137. 10А Динамик включения аварийного батарейного питания 138. 10А Модуль управления силовым агрегатом, педаль акселератора, автоматическая коробка передач, мониторинг бесключевого модуля IGN 139. 10А Дальний свет фар, правая сторона 140. 10А Дальний свет фар, левая сторона 141. 10А Фонарь заднего хода, зеркала заднего вида с электроприводом 142. 15А Ближний свет фар (правая сторона) 143. 15А Ближний свет фар (левая сторона)
