СХЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ FORD MONDEO V (С 2014 Г.) G - Силовая электрораспределительная коробка Блок предохранителей в мотором отсеке 1 25A Электродвигатель переднего правого стеклоочистителя 2 — Реле стартера 3 15A Автоматический режим работы стеклоочистителей (датчик дождя) Задние стеклоочистители 4 — Реле электровентилятора обдува 5 20A Розетка питания вспомогательного оборудования на тыльной стороне консоли 6 - Реле дополнительного отопителя 7 20A Модуль управления силовым агрегатом 8 20A Модуль управления силовым агрегатом 9 — Реле модуля управления силовым агрегатом 10 20A Передние дополнительные гнезда электропитания со стороны водителя 11 15A Модуль управления силовым агрегатом 12 15A Модуль управления силовым агрегатом 13 10A Модуль управления силовым агрегатом 14 10A Модуль управления силовым агрегатом 15 — Реле «работа/пуск» 16 20A Розетка питания вспомогательного оборудования на консоли 17 20A Вспомогательное гнездо питания в багажнике (только фургон) 18 10A Модуль управления силовым агрегатом 19 10A Рулевое управление с усилителем 20 10A Фары Переключатель фар 21 15A Модуль управления коробкой передач. Масляный насос коробки передач 22 10A Система кондиционирования воздуха 23 15A Система информирования о мертвых зонах .Камера заднего вида . Адаптивный круиз-контроль . Предупреждающий сигнал о сближении . Модуль качества напряжения . Датчик качества воздуха 24 10A Не используется (запасной) 25 10A Антиблокировочная система тормозов 26 10A Модуль управления силовым агрегатом 27 — Не используется 28 10A Насос омывателя заднего стекла 29 — Не используется 30 — Не используется 31 — Не используется 32 — Реле вентилятора охлаждения 33 — Реле системы кондиционирования 34 15A Электрический блокиратор рулевой колонки 35 — Не используется 36 — Не используется 37 — Не используется 38 — Реле вентилятора охлаждения 39 — Реле вентилятора охлаждения 40 — Не используется 41 — Реле звукового сигнала 42 — Реле топливного насоса 43 — Не используется 44 5A Обогреваемый распылитель омывателя 45 — Не используется 46 10A Генератор 47 10A Выключатель тормоза 48 20А Звуковой сигнал 49 5А Датчик массового расхода воздуха 20А Нагревательный элемент для дизельного топлива 50 10А Вентилятор системы охлаждения, раздаточная коробка 51 — Не используется 52 — Не используется 53 10А Сиденья с электроприводом 54 5A Пульт ДУ отопителя, работающего на топливе 55 5А Не используется (запасной) Блок предохранителей в моторном отсеке — нижняя часть Для доступа к нижней части блока предохранителей Откройте две защелки, расположенные по обеим сторонам блока предохранителей Снимите внутреннюю сторону блока предохранителей с опоры Переместите блок предохранителей в центр моторного отсека Приподнимите внешнюю сторону блока предохранителей для доступа к нижней части 56 — Не используется 57 20А Испаритель дизельного топлива 58 30А Топливный насос 59 30А Вентилятор охлаждения; 40А Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 20L GTDI AU) 60 30А Вентилятор охлаждения; 40А Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 20L GTDI AU) 61 40А Обогреватель ветрового стекла (левая сторона) 62 50А Блок управления системами кузова 63 25А Вентилятор охлаждения; 30А Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 20L GTDI AU) 64 30А Дополнительный отопитель 65 20А Переднее обогреваемое сиденье 66 40А Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) 67 50А Блок управления системами кузова 68 40А Обогреваемое заднее стекло 69 30А Антиблокировочная система тормозов 70 30А Сиденье пассажира 71 60А Дополнительный отопитель 72 30А Прозрачный люк 73 20А Заднее обогреваемое сиденье 74 30А Модуль сиденья водителя 75 30А Дополнительный отопитель 76 20А Масляный насос коробки передач 77 30А Модуль сиденья с управляемым микроклиматом 78 40А Модуль буксировки прицепа 79 40А Электровентилятор обдува 80 30А Модуль питания в багажном отделении 81 40А Инвертор 220В 82 60А Насос антиблокировочной системы тормозов 83 25А Электродвигатель переднего правого стеклоочистителя 84 30А Соленоид стартера 85 20А Отопитель, работающий на топливе Блок предохранителей в салоне 1 10А Фоновая подсветка. Лампа перчаточного ящика.Фонарь косметического зеркала. Потолочный плафон. Лампа багажного отделения 2 7,5А Сиденье с функцией запоминания положения. Нижняя опора спинки сиденья водителя. Панорамная солнцезащитная шторка с электроприводом (только 5-дверные варианты) 3 20А Разблокировка двери водителя. Разблокировка лючка топливного бака 4 5А Не используется (запасной) 5 20А Не используется (запасной) 6 10А Не используется (запасной) 7 10А Не используется (запасной) 8 10А Звуковой сигнал противоугонной сигнализации 9 10А Не используется (запасной) 10 5А Модуль двери багажного отделения с электроприводом 11 5А Общий модуль безопасности 12 7,5А Интегрированный модуль передних органов управления (система управления микроклиматом и радиоприемником) 13 7,5А Рулевая колонка. Панель приборов. Разъем передачи данных 14 10А Не используется (запасной) 15 10А Шлюз канала передачи данных 16 15А Блокировка от открывания детьми. Разблокирование подъемного стекла багажного отделения 17 5А Автономное звуковое устройство 18 5А Замок (выключатель) зажигания. Выключатель зажигания нажимной кнопкой 19 7,5А Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира 20 7,5А Модуль управления фарами 21 5А Термометр в салоне. Датчик влажности 22 5А Не используется (запасной) 23 10А Цепь электропитания задержки выключения вспомогательного оборудования 24 20А Блокирование/разблокирование 25 30А Окно двери водителя. Зеркало двери водителя 26 30А Окно двери переднего пассажира. Зеркало двери переднего пассажира 27 30А Прозрачный люк 28 20А Звуковой усилитель 29 30А Окно задней двери со стороны водителя 30 30А Окно задней двери со стороны пассажира 31 15А Не используется (запасной) 32 10А Модуль глобальной системы определения местонахождения. Голосовое управление (SYNC). Информационно-развлекательный дисплей. Радиочастотный радиоприемник 33 20А Paдиo 34 30А Шина «пуск/работа» (предохранитель 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, автомат защиты) 35 5А Модуль управления системы подушек и ремней безопасности 36 15А Зеркало салона с автоматическим затемнением. Модуль обогреваемого заднего сиденья. Модуль CCD. Система контроля за соблюдением дорожной разметки. Автоматический дальний свет 37 15А Модуль привода на все колеса Рулевое колесо с подогревом 38 30А Не используется (запасной)
