Ford Ranger. (T6; 2011-2018). Предохранители и реле
Тема в разделе "Справочные данные", создана пользователем Nov63, 30 окт 2017.
  1. Nov63
    Пенсионер
    Томск
    Тойота Land Сruiser 80
    Расположение
    С левосторонним управлением С правосторонним управлением.
    A - Блок предохранителей на аккумуляторной батарее
    B - Блок предохранителей в моторном отсеке (PDB) (Тип 1 / Тип 2)
    C - Блок предохранителей в салоне (Тип 1 / Тип 2)
    D - Блок силовых предохранителей (под PDB)
    E - Дополнительный блок предохранителей
    Блок предохранителей в моторном отсеке (тип 1)
    Предохранители
    1 60А Питание коробки плавких предохранителей в пассажирском салоне (аккумулятор)
    2 60А Питание коробки плавких предохранителей в пассажирском салоне (аккумулятор)
    3 50А Бензин: Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
    60А Дизель: Модуль управления свечей накаливания
    4 40А Модуль ABS
    5 30А Окна с электроприводом стекол (передние и задние)
    6 25А 2011-2014: Привод на четыре колеса (4WD), заземление электродвигателя
    7 - Не используется
    8 - Не используется
    9 20А Сиденье с электроприводом регулировки
    10 20А 2015-2018: Гнездо питания дополнительного оборудования на панели приборов, верхняя часть консоли
    25А 2011-2014: Электрические стеклоподъемники (передние окна)
    11 30А Вентилятор отопителя
    12 25А Привод на четыре колеса (4WD), питание электродвигателя
    13 20А Электрическая обмотка стартера
    14 20А Обогреватель заднего стекла
    15 10А Бензин: Гибкий шланг, топливного насоса
    20А Дизель (2013-2016): Испаритель свечи накаливания
    15А Дизель (2011-2012 и 2017-2018): Испаритель свечи накаливания
    16 10А Муфта кондиционера
    17 25А Электрические стеклоподъемники (передние окна)
    18 25А Электродвигатель очистителей лобового стекла
    19 25А 2011-2014: Заземление электродвигателя очистителей лобового стекла
    20 20А Прикуриватель
    21 15А Звуковой сигнал
    22 15А 2011-2016: Топливные форсунки, клапан многотопливной системы
    10А 2017-2018: Топливные форсунки, клапан многотопливной системы
    23 10А Соленоид блокировки дифференциала
    24 20А 2011-2014: Гнездо питания дополнительного оборудования на панели приборов, верхняя часть консоли
    25 15А Катушки зажигания, датчик температуры и массового расхода воздуха, модуль свечей предпускового подогрева, вакуумный распределительный клапан (VCV), электронный вакуумный регулятор (EVRV)
    26 7.5А Электронный модуль управления (ECM)
    27 10А Блок управления коробкой передач (TCM)
    28 10А Подогреваемый кислородный датчик выхлопных газов, универсальный подогреваемый кислородный датчик выхлопных газов, обмотки реле
    29 15А Электронный модуль управления (ECM)
    30 5А 2015-2018: Датчик контроля состояния аккумуляторной батареи
    15А 2011-2014: Датчик контроля состояния аккумуляторной батареи
    31 20А Гнездо питания для подключения дополнительного оборудования (задняя консоль)
    32 5А Датчик давления кондиционера
    33 10А Блок управления коробкой передач (TCM)
    34 5А 2014-2018: Система Crew chief
    2011-2013: Отопитель на элементах с положительным температурным коэффициентом (PTC)
    35 20А Питание коробки плавких предохранителей в пассажирском салоне (система зажигания)
    36 5А Модуль ABS
    37 10А Регулятор наклона световых пучков фар
    38 20А 2011-2014: Сиденье с обогревом
    39 10А Зеркала с электроприводом
    40 10А Vapourizer
    41 10А Электрообогреватель зеркал
    42 10А Звуковой аварийный сигнал
    43 30А 2011-2014: Обогреватель ветрового стекла (правый)
    44 30А 2011-2014: Обогреватель ветрового стекла (левый)
    45 25А Модуль ABS
    46 20А 2011-2014: Гнездо питания для подключения дополнительного оборудования (защитной подложки)
    20А 2015-2018: Аккумуляторная батарея
    47 40А Модуль управления электрооборудованием буксируемого прицепа
    48 - Не используется
    49 - Не используется
    50 5А Реле зажигания, обмотки реле
    51 20А 2011-2018: Trailer Tow (12/13pin Batt feed / Permanent Live)
    30А 2011-2014: Электрические стеклоподъемники
    Реле
    R1 Блокировка ключа зажигания
    R2 Включение/выключение стеклоочистителей
    R3 Звуковой сигнал
    R4 Муфта кондиционера
    R5 Блокировка дифференциала
    R6 Высокая/низкая скорость работы стеклоочистителей
    R7 Низкая скорость вентилятора системы охлаждения двигателя
    R8 Высокая скорость вентилятора системы охлаждения двигателя
    R9 Насос многотопливной системы, свеча накаливания испарителя
    R10 Обогреватель заднего стекла
    R11 2011-2014: Обогреватель ветрового стекла
    R12 Не используется
    R13 Блокировка электронного модуль управления (ECM)
    R14 Система зажигания
    R15 Привод на четыре колеса, электродвигатель 2 (по часовой стрелке)
    R16 Привод на четыре колеса, электродвигатель 1 (против часовой стрелки)
    R17 Привод на четыре колеса, электродвигатель
    R18 Звуковая охранная сигнализация
    R19 Стартер
    R20 Не используется
    R21 Не используется
    R22 Не используется
    R23 Не используется
    R24 Не используется
    R25 Не используется
    R26 Вентилятор отопителя
    R27 Сиденье с электроприводом
    Блок предохранителей в салоне (тип 1)
    56 20А Топливный насос
    57 - Не используется
    58 - Не используется
    59 5А Пассивная противоугонная система (PATS)
    60 10А Плафоны освещения салона, блок переключателей двери водителя, декоративная подсветка, лампы нижнего освещения, рычаг автоматической КПП, плафон освещения пространства для ног
    61 - Не используется
    62 5А Модуль датчика дождя
    63 5А Тахограф
    64 - Не используется
    65 - Не используется
    66 20А Система отпирания двери водителя, система центрального замка и двойного запирания
    67 5А Выключатель стоп-сигнала
    68 - Не используется
    69 5А Щиток приборов, встроенный блок управления (ICP), модуль контроля и блокировки
    70 20А Центральный замок
    71 5А Кондиционирование воздуха
    72 7.5А Звуковой аварийный сигнал
    73 5А Диагностический разъем
    74 20А Дальний свет фар
    75 15А Передние противотуманные фары
    76 10А Фонарь заднего хода, зеркало заднего вида
    77 20А Насос омывателя
    78 5А Выключатель зажигания (стартера и приборов)
    79 15А Аудиосистема 1 DIN, аудиосистема FSAO, многофункциональный дисплей
    80 20А Многофункциональный дисплей, аудиосистема высшего класса, модуль закрывания тормозных клапанов (BVC; 2011-2014), bluetooth аудио (2015-2018)
    81 5А Датчик движения в салоне
    82 20А Заземление насоса стеклоомывателя
    83 20А Заземление центрального замка
    84 20А Заземление системы отпирания двери водителя, системы центрального замка и двойного запирания
    85 7.5А Щиток приборов, модуль системы помощи при парковке, камера заднего вида, система кондиционирования воздуха с ручным управлением, зеркало заднего вида, модуль контроля и блокировки
    86 10А Удерживающая система подушек и ремней безопасности, индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира
    87 7.5А Тахограф
    5А Тахограф
    88 - Не используется
    89 - Не используется
    knigaproavtoRU10165931.jpg knigaproavtoRU10165940.jpg knigaproavtoRU10165913.jpg
    Предохранители
    1 25А Дневные ходовые огни
    2 15А Габаритный фонарь
    3 10А Светодиодный маячок
    4 15А Рабочее освещение
    5 20А Запасной предохранитель
    6 20А Розетка
    7 15А Фонари заднего хода
    8 15А Указатели поворота, стоп-сигнал
    9 5А Система Crew chief
    10 5А Отключите предохранитель (изолятор с заземлением)
    11 - Не используется
    12 - Не используется
    Реле
    R1 Рабочее освещение
    R2 Светодиодный маячок
    R3 Запасное реле
    R4 Габаритный фонарь
    R5 Указатель поворота (левый)
    R6 Указатель поворота (правый)
    R7 Стоп-сигнал
    R8 Не используется
    R9 Не используется
    Блок предохранителей в моторном отсеке (тип 2)
    Предохранители
    1 25А Мотор стеклоочистителя лобового стекла
    3 15А Датчик дождя
    5 20А Розетка 3 - задняя консоль
    7 20А Модуль управления силовым агрегатом
    8 20А Модуль управления силовым агрегатом, кислородный датчик, впускной коллектор, клапан продувки адсорбера, контроль катализатора (CMS)
    10 20А Розетка (прикуриватель)
    11 15А Модуль управления силовым агрегатом, катушка зажигания
    12 15А 2.2 L и 3.2 L Duratorq: Вентилятор, модуль управления силовым агрегатом, свечи накала
    13 15А 2.5 L Duratec: Отопитель, форсунки
    14 15А 2.2 L Duratorq: Модуль управления силовым агрегатом, PCV
    16 20А Розетка (Прикуриватель 2)
    17 20А Розетка (багажный отсек)
    18 10А 2.5 L Duratec: Модуль управления силовым агрегатом
    19 10А Рулевое управление с усилителем
    20 10А Переключатель освещения, корректор фар
    21 - Не используется
    22 10А Муфта кондиционера
    23 15А Индикатор на лобовом стекле, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль
    24 5А Датчик давления кондиционера (только для механической коробки передач)
    25 10А Антиблокировочная система тормозов
    26 10А Зеркала с электроприводом, тахограф
    27 5А Автономный отопитель
    28 10А Модуль управления силовым агрегатом
    29 - Не используется
    30 - Не используется
    31 - Не используется
    34 15А Дополнительный стоп-сигнал
    35 15А 2.2 L Duratorq и 3.2 L Duratorq: Блок управления трансмиссией
    36 - Не используется
    37 10А Обогрев зеркал
    43 - Не используется
    44 - Не используется
    45 10А 2.5 L Duratec: Форсунки
    46 10А Не используется
    47 10А Выключатель тормоза
    48 20А Звуковой сигнал
    50 - Не используется
    51 - Не используется
    52 - Не используется
    53 10А Блокировка заднего дифференциала
    54 - Не используется
    55 - Не используется
    Реле
    2 Стартер
    4 Мотор отопителя
    6 2.5 L Duratec: Вентилятор системы охлаждения (высока скорость)
    9 Модуль управления силовым агрегатом
    15 Стартер
    32 2.5 L Duratec и 2.2 L Duratorq: Топливный насос
    33 A/C clutch relay
    38 2.5 L Duratec: Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость)
    39 Полный привод
    40 Стоп-сигнал (дополнительный стоп-сигнал)
    41 Звуковой сигнал
    42 Полный привод №2
    86 Полный привод №1
    Блок предохранителей в моторном отсеке (нижняя часть)
    56 - Не используется
    59 25 Полный привод
    60 30 Топливный насос
    61 30 Обогреватель ветрового стекла (левая сторона)
    62 50 Блок управления системами кузова 1
    63 30 2.5 L Duratec: Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость)
    64 20 Разъем прицепа
    65 20 Подогрев сидений
    66 30 Обогреватель ветрового стекла (правая сторона)
    67 50 Блок управления системами кузова 2
    68 20 Обогрев заднего стекла
    69 30 Антиблокировочная система тормозов
    70 - Не используется
    71 50 2.5 L Duratec: Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость)
    72 - Не используется
    73 - Не используется
    74 20 Сиденье водителя с электроприводом
    75 - Не используется
    76 - Не используется
    77 - Не используется
    78 - Не используется
    79 40 Мотор отопителя
    80 - Не используется
    81 40 Инвертор
    82 60 Антиблокировочная система тормозов
    83 25 Мотор стеклоочистителя лобового стекла
    84 30 Соленоид стартера
    85 - Не используется
    87 40 Модуль прицепа
    1 70А 2.5 L Duratec: Блок управления подогревателем (холодный старт)
    60А 2.2 L Duratorq b 3.2 L Duratorq: Свечи накала
    2 125А Блок управления системами кузова 1
    3 50А 2.5 L Duratec: Блок управления системами кузова 2
    2.2 L Duratorq and 3.2 L Duratorq: Блок управления системами кузова, индикатор на лобовом стекле, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, регулятор напряжения
    4 - Шина блока предохранителей
    5 100А Автономный отопитель
    1 225 Блок управления системами кузова 1
    2 125 Усилитель рулевого управления
    Блок предохранителей в салоне (тип 2)
    1 10А Освещение салона, аккумуляторная батарея, потолочная консоль, селектор автоматической коробки передач (дизель), солнцезащитный козырек, поручень
    2 7.5А Не используется
    3 20А Центральный замок, разблокировка лючка топливного бака
    4 5А Не используется
    5 20А Не используется
    7 10А Не используется
    8 10А Звуковой сигнал противоугонной системы
    9 10А Не используется
    10 5А Не используется
    11 5А Датчик движения в салоне
    12 7.5А Интегрированный модуль передних органов управления (система управления микроклиматом и радиоприемником)
    13 7.5А Рулевая колонка, комбинация приборов, диагностический разъем
    14 10А Не используется
    15 10А Шлюз канала передачи данных
    16 15А Блокировка от открывания детьми
    17 5А Автономное звуковое устройство, модуль отслеживания и блокировки
    18 5А Замок зажигания
    19 7.5А Не используется
    20 7.5А Модуль управления фарами
    21 5А Термометр в салоне, датчик влажности
    22 5А Не используется
    23 10А Инвертор. центральный замок, блок управления в двери водителя
    24 20А Центральный замок
    25 30А Окно двери водителя, зеркало двери водителя
    26 30А Окно двери переднего пассажира
    27 30А Не используется
    28 20А Не используется
    29 30А Окно задней двери со стороны водителя
    30 30А Окно задней двери со стороны пассажира
    31 15А Тахограф
    32 10А Радио, SYNC, GPS, мультифункционельный дисплей
    33 20А Аудиосистема
    34 30А Реле стартера
    35 5А Модуль управления системы подушек и ремней безопасности
    36 15А Зеркало салона с автоматическим затемнением
    37 15А Не используется
    38 30А Стеклоподъемники
