Ford Scorpio 2. Предохранители и реле
Тема в разделе "Справочные данные", создана пользователем Nov63, 26 окт 2017.
  1. Nov63
    Пенсионер
    Томск
    Тойота Land Сruiser 80
    Предохранители и реле Ford Scorpio 2
    Рассмотрены автомобили 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска.
    Реле
    1 Реле прерывистого режима работы очистителя заднего стекла
    2 Реле прерывистого режима работы очистителя лобового стекла
    3 Реле ближнего света фар
    4 Реле обогревателя заднего стекла
    5
    6 Реле лампы освещения салона
    7 Реле дальнего света фар
    8
    9
    10 Реле 1 противотуманных фар
    11 Реле звукового сигнала
    12 Реле выключателя запрещения запуска
    13 Реле электропривода стеклоподъемников
    14 Перемычка
    15 Реле системы освещения в дневное время
    Предохранители
    F1 (15A) Противотуманные фары, подогреватели зеркал заднего вида на дверях
    F2(5A) Передние габариты, лампы подсветки номерного знака
    F3(10A) Выключатель освещения
    F4(10A) Правая фара-ближний свет, корректор фар
    F5(10A) Ближний свет-левая фара
    F6(30A) Электропривод сиденья
    F7(25A) Омыватель/ очиститель лобового стекла, омыватели фар
    F8(5A) Аудиосистема, блок управления противоугонной системы
    F9(15A) Звуковой сигнал
    F10 (10A) Дальний свет — левая фара
    F11(10A) Дальний свет- правая фара
    F12(5A) Передний габарит-правый
    F13(20A) Замок зажигания
    F14(15A) Стоп-сигналы, система поддержания скорости, система управления КПП
    F15(75A) Задние противотуманные фонари
    F16(75A) Блоки управления
    F17(75A) Блоки управления
    F18(10A) —
    F19(20A) Омыватель фар
    F20(20A) Обогреватель заднего стекла
    F21(10A) Обогреватели зеркал заднего вида на дверях
    F22 (20A) Центральный замок
    F23 (5A) Подсветка комбинации приборов, часы, лампы подсветки номерного знака
    F24 (10A)Лампы освещения салона, аудиосистема
    F25(30A) Электропривод стеклоподъемников, многофункциональный блок управления
    F26(30A) Электропривод стеклоподъемников- перед. Электропривод сидений, электропривод зеркал заднего вида на дверях
    F27 (10A) Система SRS, система ABS
    F28(30A) Люк, электропривод стеклоподъемников- зад.
    F29 (25A) Электродвигатель вентилятора отопителя
    Блок предохранителей и реле Форд Скорпио №2.
    Реле
    16 Реле отключения ламп освещения салона
    17 Реле топливного насоса
    18 Реле обогревателя лобового стекла
    19 Реле электронного блока управления двигателем
    20 Реле системы управления подвеской
    21 Реле основных цепей зажигания
    22 Перемычка
    23 Перемычка
    24 Реле кондиционера
    25
    26 Перемычка
    Предохранители
    F1(80A) Реле основных цепей зажигания
    F2(60A) Реле обогревателя заднего стекла, предохранители 3,9,13,17
    F3(60A) Реле ближнего света фар, реле дальнего света фар, реле противотуманных фар, предохранители 6,22,24,18,19
    F4(50A) Реле свечей накаливания
    F30 (20A) Реле системы управления подвеской
    F31(10A) Электронный блок управления двигателем
    F32
    F33(20A) Усилитель рулевого управления, система активной подвески, система кондиционирования
    F34(15A) Реле электронного блока управления двигателем
    F35
    F36(10A) Реле отключения ламп освещения салона
    F37(20A) Электронный блок управления двигателем, реле свечей накаливания(дизель)
    F38(30A) Обогреватель лобового стекла — правая сторона
    F39(30A) Электродвигатель 1/2 вентилятора системы охлаждения
    F40(20A) Кислородный датчик
    F41(30A) Обогреватель лобового стекла-левая сторона
    F42(15A) Топливный насос
    F43(20A) Прикуриватель, подогреватель сиденья
    F44(30A) Реле 2 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
    F45(10A) Указатели поворота
    F46 (30A) Электронный блок управления ABS
    F47(30A) Электронный блок управления ABS
