ГАЗ-24 Волга. Ремонт рулевой трапеции.
Тема в разделе "Ходовая часть", создана пользователем Messir, 9 окт 2014.
  1. Messir
    Как показала практика, для ремонта рулевой трапеции не достаточно просто поменять шаровые шарниры.
    Все шарниры необходимо полностью разобрать.
    Снимите гайки и пыльники с шарниров.
    Выкрутите пробки шарниров и полностью разберите каждый шарнир.
    На фото отчетливо видно, что новые шарниры - это откровенная некондиция.
    В некоторых шарнирах полностью отсутствует смазка.
    И даже установлена лопнувшая пружина.
    Отшлифуйте пальцы при помощи наждачной бумаги. Начиная с 180 и до 800.
    Обязательно замените новые пробки на старые, классические.
    Отшлифуйте верхнюю кромку каждого стаканчика.
    Сборка.
    Набейте в стаканчики новую смазку. Желательно использовать современную смазку Castrol с противозадирными присадками. Не используйте Литол! Из отечественных можно использовать ВНИИ НП-242 с присадкой десульфита мобилена или ЦИАТИМ-201.
    Закрутите все пробки до упора.
    Пробки крайних шарниров отверните пробки на 0,5-1 оборот.
    Пробки средних шарниров отпустите на 1-1,5 оборота.
    Запрессуйте шарниры в тяги, проверив целостность пыльников.
    В принципе, после этой сборки трапеция готова к установке.
    Но, для придания красоты трапецию можно покрасить.
    Оклейте резьбовые части и пыльники малярным скотчем и нанесите эпоксидный грунт.
    После высыхания покройте все черным лаком.
    Рекомендуется разобрать наконечники через 50 тыс. км. пробега и заменить смазку.
