ГАЗ Газель. Панель нового образца, вместо старой
Тема в разделе "Отопление, вентиляция, кондиционирование", создана пользователем Станислав, 7 окт 2014.
  1. Станислав
    Станислав Профи
    Подключить можно, но придется кое с чем заморочиться. На старой приборке спидометр работал от тросика, а на новой он электромеханический. То есть придется на кпп ставить заместо тросика датчик и провода на приборку. Вместо тросика вкручиваем датчик 10-импульсный. Чтобы подключить БК. Одну сторону в коробку, на другую - тросик.
    Схема электронной панели
    Ч(3) -минус
    Ж(1) - плюс
    З(2) -сигнал
    Распиновка Комбинации приборов
    ХР1
    1 Датчик температуры охлождающей жидкости
    2 Выбор аварийной температуры охлождающей жидклсти
    3 Аварийное низкое давления масла двигателя
    4 Датчик давления масла
    5 Датчик уровня топлива
    6 ----------
    7 ----------
    8 Открытые двери автобуса
    9 ----------
    10 Открытые двери салона,капота или багажника
    11 ---------
    12 ---------
    13 Неисправность электронного регулятора тормозных сил (EBD)
    ХР2
    1 Аккумулятор
    2 Включения ламп сигнализатора поворота правого борта
    3 Включения ламп сигнализатора поворота левого борта
    4 Включения стояночного тормоза
    5 Влючения дальнего света
    6 Включения передних противотуманных фар
    7 Подсветка КП
    8 Включения габаритных огней
    9 Включения задних противотуманных фар
    10 --------
    11 Включения блокировки межосевого диффиренциала
    12 Включения пониженной передачи
    13 Тип датчика давления масла
    ХР3
    1 Корпус для аналоговых сигналов
    2 Зажигание
    3 Корпус
    4 Высоковольтный вход тахометра
    5 Низковольтный вход тахометра
    6 Включения ближнего света фар
    7 Разряд аккумуляторной батареи
    8 Зажигания
    9 Низкий уровень тормозной жидкости
    10 Датчик скорости
    11 Выход спидометра к бортовому компютеру
    12 Включения обогрева звднего стекла
    13 Неисправность антиблокировочной системы тормозов(ABS)
    ХР4
    1 Сигнализатор диагностики(-)
    2 Сигнализатор диагностики(+) и включения предпускового подогреваа двигателя(+)
    3 Износ тормозных накладок
    4 Включения предпускового подогрева двигателя(-)
    5 -------------
    6 -------------
    7 -------------
    8 -------------
    9 --------------
    10 -------------
    11 Низкий уровень стеклоомывающей жидкости
    12 Низкий уровень охлождающей жидкости
    13 Низкий уровень масла в двигателе
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ НОВОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
  3. Станислав
    Станислав Профи
    Рис. 3.14. Выведение из зацепления предохранителя капота
    Рис. 9.50. Комбинация приборов (вид сзади)
    Для контроля за системами автомобиль оборудован комбинацией приборов, в которой установлены контрольные приборы: указатель напряжения, тахометр, спидометр, указатель температуры двигателя, указатель давления масла, указатель уровня топлива и сигнализаторы. Соединение контактов комбинации приборов показано на электрических схемах, а расположение электрических разъемов. Порядок проверки исправности приборов указан ниже.
    Для снятия комбинации приборов предварительно снимите облицовку, отвернув четыре винта. Затем отверните четыре винта крепления комбинации; разъедините электрические разъемы и снимите комбинацию приборов. Ремонт комбинации приборов производите блочной заменой неисправных приборов. Для замены приборов снимите защитное стекло и на обратной стороне отверните гайки крепления неисправного прибора.
    Спидометр
    В комбинации приборов установлен электронный спидометр с шаговым электродвигателем. Спидометр состоит из стрелочного указателя скорости, счетчика пройденного пути и суточного счетчика пройденного пути. Суточный счетчик имеет кнопку сброса показаний. Спидометр работает в комплекте с электронным датчиком Холла, установленным на коробке передач. При движении автомобиля датчик приводится во вращение от шестерни вторичного вала коробки передач. За один оборот вала датчика вырабатываются 6 импульсов электрического тока. Эти импульсы поступают в микросхему спидометра, преобразуются и поступают на микроамперметр, который указывает скорость автомобиля, и на шаговый электродвигатель, который вращает барабанчики указателей пройденного пути.
    Рис. 9.51. Электрическая схема проверки спидометра: 1 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов, 2 — генератор сигналов Г5-54, 3 — аккумуляторная батарея
    Для проверки исправности спидометра необходимо собрать электрическую схему. Генератором сигналов Г5-54 подайте на выводы № 10 и № 3 разъема ХРЗ импульсы прямоугольной формы, положительной полярности с амплитудой 6+1 В длительностью 200—250 мкс. Точность показаний скоростного узла в контрольных точках должна укладываться:
    60 км/ч — 93,7—100 Гц
    100 км/ч — 157,2 — 166,6 Гц
    По этому же принципу проверяется точность показаний счетного узла.
    При частоте 100 Гц за одну минуту барабанчик «Km/h» должен поворачиваться на 1 цифру. Погрешность счетного узла не должна превышать +1%.
    Рис. 9.52. Электрическая схема проверки датчика спидометра: 1 — ключ разъема, 2 — разъем штекерный датчика, 3 — аккумуляторная батарея, R1 — сопротивление МЛТ-0,25-10 кОм, V1 — светодиод АЛ102
    Для проверки датчика спидометра соберите электрическую схему. За один оборот валика датчика светодиод должен вспыхивать 6 раз.
    Тахометр
    В комбинации приборов установлен электронный тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
    Тахометр состоит из миллиамперметра и электронной схемы. Переменное напряжение с генератора (берется до выпрямительного блока с фазы статора) поступает в усилитель, затем преобразуется в микросхеме и поступает в миллиамперметр, стрелка которого показывает число оборотов. Чем выше частота вращения генератора, тем больше импульсов переменного тока поступает в электронную часть, тем на больший угол отклоняется стрелка тахометра.
    Рис. 9.53. Электрическая схема проверки тахометра: 1 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор сигналов Г5-54
    Для проверки тахометра соберите электрическую схему. С генератора сигналов Г5-54 подавайте на выводы № 1 и № 6 разъема ХРЗ импульсы прямоугольной формы, положительной полярности с амплитудой 12–2 В и длительностью 200—250 мкс. При частоте 240 Гц тахометр должен показывать 1000+100 мин-1, а при частоте 960 Гц — 4000 мин-1.
    Указатель уровня топлива
    В комбинации приборов установлен электромагнитный указатель уровня топлива, работающий в комплекте с датчиком, установленным в бензиновом баке.
    Указатель — это электромагнитный логометр с неподвижными измерительными катушками и подвижным постоянным магнитом. Магнит укреплен на оси стрелки указателя. Катушки указателя намотаны под углом в 90° на специальном пластмассовом каркасе. Каркас с катушками и магнитом помещены в специальный экран для исключения воздействий на них посторонних магнитных полей.
    При протекании тока по обеим катушкам создается результирующее магнитное поле. Постоянный магнит, взаимодействуя с магнитным полем катушек, устанавливается в положении, зависящем от направления этого поля. Направление результирующего магнитного поля зависит от изменения отношения токов в катушках, которое определяется величиной сопротивления датчика, зависящего в свою очередь от количества топлива в баке.
    Pис. 9.54. Электрическая схема проверки указателя уровня топлива: 1 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — разъем штекерный ХР1 комбинации приборов, 4 — переключатель, R1 — сопротивление МЛТ-2-330 Ом, R2 — сопротивление МЛТ-2-120 Ом, RЗ — сопротивление МЛТ-2-15 Ом
    Для проверки указателя уровня топлива необходимо собрать электрическую схему. При включении сопротивления RI, стрелка должна показывать «0», при включении R2 — «1/2», а при включении R3 — полный бак. Отклонение стрелки от указанных делений не более чем на ширину стрелки. Исправный датчик указателя уровня топлива должен иметь следующие сопротивления: — при полностью опущенном поплавке 330+15 Ом, а при полностью поднятом — 11+5 Ом. При промежуточном положении поплавка 70 мм от фланца датчика до нижней части поплавка (замер осуществляется перпендикулярно фланцу) сопротивление должно быть 118+10 Ом.
    Указатель температуры
    В комбинации приборов установлен электромагнитный указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя логометрического типа.
    Прибор состоит из указателя и датчика, установленного в двигателе. Устройство указателя аналогично указателю уровня топлива, а датчик — полупроводниковый терморезистор, резко меняющий свое сопротивление в зависимости от изменений температуры. Изменение температуры охлаждающей жидкости изменяет сопротивления датчика, что вызывает изменение тока в катушках указателя и результирующее магнитное поле поворачивает постоянный магнит и стрелку в соответствующее положение шкалы.
    Исправный датчик при 25° С должен иметь сопротивление 1400—1900 Ом, а при температуре 80° С 200—270 Ом.
    Рис. 9.55. Электрическая схема проверки указателя температуры охлаждающей жидкости: 1 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — разъем штекерный ХР1 комбинации приборов; R1 — сопротивление МЛТ-2-250 Ом
    Для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости необходимо собрать электрическую схему.
    Стрелка указателя не должна отклоняться от деления 80° С более, чем на ширину стрелки.
    Сигнализатор перегрева двигателя
    Дополнительно к указателю температуры системы охлаждения автомобиль снабжен сигнализатором перегрева двигателя. Датчик автоматически включает лампу в комбинации приборов, когда температура охлаждающей жидкости достигает 104—109° С.
    Указатель давления в системе смазки двигателя
    Для контроля за давлением в системе смазки двигателя применяется электромагнитный указатель логометрического типа. Прибор состоит из указателя, расположенного в комбинации приборов и датчика 23. 3839. Устройство указателя аналогично указателю уровня топлива, а датчик представляет собой переменное сопротивление, величина которого изменяется в зависимости от положения мембраны, которая в свою очередь изменяет свое положение от величины давления.
    Рис. 9.56. Электрическая схема проверки указателя давления масла: 1 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — разъем штекерный ХР1 комбинации приборов; 4 — переключатель; R1 — сопротивление МЛТ-2-180 Ом; R2 — сопротивление МЛТ-2-60 Ом
    Для проверки указателя давления масла необходимо собрать электрическую схему. При подключении сопротивления R1 указатель должен показывать давление 1,5 кг/см2, а при подключении сопротивления R2 — 4,5 кг/см2. Отклонение стрелки от указанных точек не более чем на ширину стрелки.
    Исправный датчик должен иметь сопротивление 290—330 Ом при отсутствии давления, при давлении 1,5 кг/см2170—200 Ом, а при давлении 4,5 кг/см2 50—80 Ом.
    Контрольная лампа аварийного давления в системе смазки двигателя
    Дополнительно к указателю давления смазки в комбинации приборов имеется сигнализатор. При понижении давления в системе смазки двигателя от 0,4—0,8 кг/см2 в комбинации приборов загорается сигнализатор. Сигнализатор работает с датчиком типа ММ111-В. При отсутствии давления в системе мембрана датчика выгибается в сторону от контактов и лампа загорается, а при наличии давления мембрана выгибается в противоположную сторону, размыкает контакты и лампа гаснет.
    Указатель напряжения
    Указатель напряжения логометрического типа, с неподвижными обмотками. Устройство указателя напряжения аналогично указателю уровня топлива.
    Рис. 9.57. Электрическая схема проверки указателя напряжения: 1 — регулируемый источник постоянного тока, 2 — контрольный вольтметр, 3 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов
    Для проверки указателя напряжения необходимо собрать электрическую схему, показанную на рис. 9.57.
    Для контроля необходимо использовать вольтметр с пределом до 30 В класса I и регулируемый источник постоянного тока (например Б5-48). Изменяя напряжение источника, по контрольному вольтметру определить точность показаний указателя напряжения комбинации приборов. Погрешность указателя напряжения в точках 12 и 14 В не должна превышать +0,4 В.
