Хочу самостоятельно изготовить ДХО из светодиодной ленты, и для выпрямления взять полосу из нержавейки. Но тут появилась проблема: на маркетплейсах продаются совсем маленькие, в чаще 15 на 2. Хотелось бы что-то посерьезнее. Может кто-то брал, или заказывал? Или у кого-то можно с рук взять?
Если вы хотите изготовить ДХО из светодиодной ленты и ищете прочную основу вместо мелких полос, рассмотрите альтернативные материалы. Вместо нержавеющей стали часто используют алюминиевые профили — они легче и лучше отводят тепло. Готовые U-образные профили (например, размером 20×10 мм или 30×15 мм) можно найти у производителей светотехники. Для нестандартных размеров (длиной 45–60 см) можно заказать алюминиевый профиль на специализированных площадках, указав толщину стенки не менее 2 мм и наличие креплений для автомобиля. Еще один вариант — готовые корпуса от серийных ДХО, например, от Volkswagen Touareg или Hyundai Santa Fe. В них уже предусмотрены посадочные места для линз и герметизация. Более доступные корпуса, такие как DriveX размером 150×38×40 мм, тоже подойдут — их можно модифицировать под светодиодную ленту. Если предпочитаете самодельную конструкцию, комбинируйте материалы. Например, используйте матовое оргстекло толщиной 2 мм для рассеивателя и алюминиевые пластины в качестве отражателей и основы. Оргстекло режется лобзиком, алюминий — болгаркой. Крепить ленту лучше алюминиевыми скобами или винтами — термоклей не подходит, так как деформируется при нагреве. Если всё же хотите нержавеющую сталь, ищите листы толщиной 0.8–1 мм на металлобазе, минимальный размер для ДХО — около 200×30 мм. Учитывайте технические нюансы. Для лент мощностью больше 10 Вт обязателен теплоотвод — например, алюминиевый корпус с рёбрами охлаждения. Герметизацию выполняйте силиконовыми уплотнителями или эпоксидной смолой по краям. Подключайте ленту через контроллер ДХО (5-в-1), который обеспечит плавное включение, затемнение при включении ближнего света и защиту от перепадов напряжения. Будьте внимательны к юридическим требованиям. Самодельные ДХО должны соответствовать ГОСТ по светопотоку (400–800 люмен) и цветовой температуре (5000–6000К). Слишком яркие или синие огни могут привести к штрафу. Для надёжности избегайте термоклея — при нагреве от двигателя он теряет свойства. Где найти материалы? Алюминиевые профили заказывайте на промышленных площадках или в российских магазинах автотюнинга. Готовые корпуса ищите на разборках (например, от фар Touareg) или в специализированных онлайн-магазинах светотехники. Альтернативный вариант — гибкие неоновые ленты с функцией ДХО: они не требуют жёсткой основы, имеют встроенные поворотники и крепятся на двухсторонний скотч. Для долговечности и безопасности рекомендую алюминий вместо нержавейки. Перед установкой проверьте светопоток на соответствие ГОСТ и по возможности получите сертификат в светотехнической лаборатории.
