прошу подсказать генератор подсоединяю идёт короткое горят провода , генератор новый в чём может быть причина (@help)
LEKAR, Вы для начала, перед подключением провода(и кстати какого провода?, там их несколько) заведите авто и проверьте напряжение генератора, может он дает сильную перезарядку. Так же проверьте вольтаж на АКБ, может в АКБ банки замкнули и генератор думает что АКБ разряженное(при этом ген. будет давать усиленную зарядку) Или короткое происходит на НЕ заведенном авто? Дайте подробное описание-ваших действий(попробуем помочь)
LEKAR, я так понял, что КЗ идет сразу же, как только подключается силовой кабель на + генератора? Плюс с акб сначала идет на стартер, а оттуда на генератор. Проверьте сам кабель, возможно, что изоляция где-то пробита. Обратите внимание на то, как прикручена клемма кабеля к выводу втягивающего реле стартера.
