Геометрия кузова и лобовое стекло.
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем off-road, 5 дек 2013.
  1. off-road
    off-road Автолюбитель
    Химик
    Краснодарский край
    ВАЗ 2120, Луаз, Нива
    На Надежде, подвергавшейся довольно жесткой эксплуатации лопнуло лобовое стекло. Как-то само по себе. Трещина потихоньку росла и через пару лет я с трудом нашел под заказ и купил его. Когда делал кузовной ремонт, мне его поменяли. Но и новое стекло скоро тоже слегка треснуло. Может ли быть причиной нарушение геометрии. На глаз ничего не видно. Как проверить?
  3. elenamakovey
    elenamakovey Автолюбитель
    домохозяйка
    Украина
    Hyundai Matrix
    Геометрия кузова сейчас с успехом проверяется с помощью диагностики лазерным оборудованием. Нарушение геометрии может возникнуть не только при ДТП, а при попадании колеса в яму или наезде на какие то предметы. Но если не проверить вовремя геометрию Вашего кузова, то не одним стеклом закончится дело. Появится вибрация авто на скорости больше 80 км/ч, автомобиль будет плохо управляемым, резина будет быстро изнашиваться, элементы подвески быстро выйдут из строя, увеличится расход топлива. Так что диагностика - решение многих проблем.
  4. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    Больше похоже не на проблемы с геометрией кузова, а на недостаточную жесткость кузова. Бороться с этим очень не просто, можно попробовать поставить распорки впереди сзади между стаканами. Чем усиливать несущий каркас, проще избавиться от машины.
