При езде загорались два датчика: аккумулятор и ручник (подсветка была в неполную мощь), при езде они гасли (подсветка стала гореть нормально). Поменяла лампу ближнего света, доехала до дома при горящих датчиках. Yа следующий день завела машину. Она поработала немного (подсветка на панели была не в полную мощь) и заглохла при включении габаритных огней. В чём проблема, подскажите если сможете.
@нора, мне почему-то так кажется, что проблема в генераторе. Его цепи надо проверять в первую очередь. Он не выдавал нормальное напряжение, поэтому соответствующий датчик сигнализировал подсветкой, а потом вообще, скорее всего, отказал. Машина ездила на ресурсе не до заряженного аккумулятора, а потом, растратив его, заглохла.
