Гонит масло из-под крышки клапанов
Тема в разделе "Система смазки", создана пользователем ёжиков, 6 авг 2014.
  1. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Из-под крышки клапанов, со временем, начинает вытекать масло. Подтягивание болтов крепления крышки на некоторое время помогает. Потом, протечки начинаются и из-под бензонасоса, и из-под распределителя зажигания. Даже звук двигателя меняется, кажется, что он работает тяжело. Явление это, не такое уж и редкое. Все эти неприятности доставляет, создаваемое внутри двигателя, повышенное давление выхлопных газов. Причина проста – засор фильтра, находящегося в клапанной крышке. Необходимо его снять, промыть в бензине, установить на место и протечки масла исчезнут. Не забудьте ещё помыть двигатель от следов масла.
