ГУР Опель Омега Б - сам поворачивает направо
Понимаю вашу проблему с рулевым управлением на Opel Omega B. Самопроизвольный поворот руля вправо на месте обычно связан с неисправностью в гидросистеме усилителя. Основные причины кроются в двух компонентах. Чаще всего виноват насос гидроусилителя, который создает избыточное давление в системе и тем самым проворачивает руль. Другой вероятной причиной является неисправность самого рулевого механизма, например, износ или повреждение клапанов в редукторе, что также нарушает баланс давления. Для точной диагностики и ремонта рекомендуется обратиться в специализированный сервис, так как эта неисправность влияет на безопасность управления автомобилем.
Начните с проверки уровня жидкости. Если ее недостаточно, это вполне может вызывать такое вот непредсказуемое поведение руля. Ремень привода и шланги тоже следует осмотреть на предмет перегибов и подсоса. Если не хватает компетенции, лучше обратиться к профессионалам - все-таки речь идет об управлении авто, которое может подвести в критичный момент.
Начинайте с малого - проверьте давление в шинах: должно быть равномерным, иначе, как раз, при остановке может поворачиваться руль. Если с давлением все нормально, то может присутствовать близкая проблема: неправильный развал-схождение. Неотрегулированные углы также способны спровоцировать уход руля в сторону.
Чаще всего подобная проблема наблюдается из-за износа торсионного вала в распределителе рейки, который теряет способность возвращаться в нейтральное положение, создавая постоянное давление в одну сторону. Также причиной может быть засорение дроссельной шайбы или канала в рейке, из-за чего нарушается баланс давления в полостях. Диагностировать точно сложно без разбора, но чаще проблема кроется именно в рейке, а не в насосе.
