Honda Accord. Неисправности VSA и пути их устранения
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Vano, 26 окт 2014.
  1. Vano
    Vano Новичок
    Множество автолюбителей, у которых есть Honda Accord, имеет множество жалоб на ее систему VSA. Отключается она ручным способом, но проблема все же не уходит. Очень частая проблема, когда после зажигания двигателя, начинает гореть лампочка о неисправности VSA, которая обозначается маленьким треугольником. В таком случае, лучше всего остановиться и выключить зажигание и уже через пару минут опять завести автомобиль. Данная неисправность должна уйти. Но очень часто она опять появляется, что делать в таком случае? Очень надоел этот глюк, не знаю, что делать.
  3. Vano
    Vano Новичок
    Так в чем собственно проблема? Помогите. К дилеру ехать возможности сейчас нет. Учитывая, то что эта неисправность появляется когда попало и сама пропадает. Думаю, что может отпаялся какой то контакт или что то в этом роде.
  4. Zuschlag
    Zuschlag Новичок
    По статистике проведения диагностик, чаще всего в таких случаях показывается неисправность в датчике давления, но на самом деле, все дело в неправильной настройке VSA. А именно в нестертой ошибке...так как на новой машине, практически никто не настраивает датчик. Для того чтобы избавиться от этого необходимо обновить VSA.
  5. gutentakebt
    gutentakebt Новичок
    У меня немного другая проблема. Я живу на севере. Выгоняю машину и все нормально. А позже во время движения, начинает гореть значок VSA. Повторяется почти каждый день. Что это?
  6. TimKo
    TimKo Новичок
    По все видимости, проводку глючит от маленькой температуры, а при разогреве она оттаивает? Или все же мерзнет.
  7. Frogo
    Frogo Новичок
    Помогите произвести обновление электроусилителя руля, так как если его отпустить, он медленно уходит в правую сторону. Автомобиль Honda АККОРД 1998г.
  8. Georgiy57
    Georgiy57 Новичок
    Что делать, у меня постоянно включается VSA и горит датчик двигателя. Заглушаю двигатель и система восстанавливается, а датчик так и продолжает гореть. Потом он сам перестает гореть. Уже несколько раз удалял эту ошибку, а она все равно появляется.
  9. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Так и будет! До тех пор-пока вы не подключите диагностику и не устраните неисправность(датчик)
  10. Станислав
    Станислав Профи
    Проверьте датчики скорости и как себя ведет индикатор системы АБС ?
    Попробуйте, произвести диагностику системы
  11. StepanF
    StepanF Новичок
    Украли все ключи, автомобиль Хонда Аккорд-2000г. Мне сказали, что лучше всего расчиповать, что лучше делать?
  12. Frogo
    Frogo Новичок
    Дайте совет. Я установил контрактный ДВС на Хонду Аккорд. После того как завел его, он начал валить черным дымом. Посмеотрел, сделал раскаксовку, заменил свечи, продиагностировал. Поменял несколько датчиков, стало немного лучше. Но все равно при газе глохнет. В чем проблема, подскажите пожалуйста!!!
  13. xekxek
    @StepanF, @Frogo,
    Обратите внимание на названии этой Темы-
    "Honda Accord. Неисправности VSA и пути их устранения"
    На каждую тему свой автор.
    Создайте свою тему(в соответственном разделе) и там будем обсуждать ваши вопросы и проблемы)
    Создаем Темы тут.
