Раз уж машину вывешивали и проверяли, то втулки и наконечкники исключены. Проверяйте крепление защиты двигателя и сами амортизаторы.
Буквально на днях у меня случай был. Пару недель назад начал беспокоить непонятный стук в районе правого переднего колеса. Как будто металлом об металл. Грешил на защиту двигателя, как будто болтается и об что-то металлическое бьется. Непонятно было только одно. Звук был какой-то неравномерный. То стучит, то не стучит. Медленно едешь - вроде сильнее стучит, скорость набираешь - перестает. По кочкам скачешь, думаешь должно сильнее стучать, а оно молчит. Заехал на сервис, мастер облазил все ходовую, качал колеса, стучал по защите, тряс рычаги - все нормально, тишина. Не может найти источник стука. Крутил, вертел короче и внезапно, что-то вспомнил. Снимает значит левое переднее колесо. Побил им как баскетбольным мячиком об пол, тут стук и проявился. Колесо разбортировали и достали кусочек свинца размером с виноградину.
Есть подозрение, что кусочек свинца попал когда менял резину старую на новую. Привет, так сказать, от шиномонтажников. Мастер говорил иногда внутри шины кусочек резины тоже попадается, скатывается в шарик от постоянного вращения и тоже сбивается очень плотно. Тоже стук может производить. Еще на CR-V "американках" есть датчики давления в шинах. Тоже может отлететь и болтаться внутри шины, создавая шум.
