Тех. помощь Honda CR-V. Ремонт моторчика омывателя фар.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 10 дек 2013.
  1. Messir
    Неработающий моторчик омывателя фар в большинстве случаев можно реанимировать.
    Часта проблема этого моторчика - попадание в него влаги, что вызывает окисление контаков на биметаллической пластине.
    Разбирается моторчик очень просто. Достаточно отогнуть усики на его корпусе, снять пластиковую помпу и сальник.
    Якорь достаточно плотно сидит внутри за счет силы магнитов статора. Чтобы якорь вынуть из корпуса, надо его просто сильно потянуть.
    Далее, все промываем и чистим. Обращаем внимание на щеточный узел - чтобы не было расплавленных держателей.
    Биметаллическая пластина - это предохранитель, который защищает моторчик от перегрева. Установлен он в одну цепь с питанием, последовательно. Именно тут и кроется проблема - окислившиеся контакты.
    Проверьте и очистите от ржавчины пластину и контакты
    Заложите внутрь сальника свежую смазку, которая призвана будет защитить моторчик от попадания влаги.
    Изношенные щетки тоже лучше сразу заменить. Но, опыт показывает, что щетки в замене обычно не нуждаются. Да и сам якорь и его коллектор выполнены из толстых пластин, что обеспечивает надежную работу моторчика на протяжении долгих лет работы.
    Смазываем подшипники качения и все собираем обратно.
    фокс нравится это.
