Предохранители и реле Honda Odyssey RA6-RA9 Рассмотрены автомобили Honda Odyssey второго поколения RA6, RA7, RA8, RA9 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 года выпуска. Блок предохранителей и реле в моторном отсеке. Расположение Схема расположения предохранителей и реле в монтажном блоке под капотом. 41 100/120A Аккумулятор 42 50A Замок зажигания (+В) 43 20A Правая фара (дальний/ближний свет), индикатор дальнего света фар 44 — Не используется 45 20A Левая фара (дальний/ближний свет) 46 15A Блок управления PGM-Fi, диагностический разъем, главное реле 1 PGM-FI, указатель уровня топлива 47 15A Соленоид управления центральным замком/подсветка замка зажигания, блок MPCS (со стороны водителя), модулятор ABS в сборе, фонари стоп-сигнала, верхний фонарь стоп-сигнала, блок управления PGM-Fi. Клаксон (высокого/низкого тона). Выключатель клаксона (проходит через реле клаксона) 48 20A Модулятор ABS в сборе (FSR+B) 49 10A Реле поворота/аварийной сигнализации 50 30A Модулятор ABS в сборе (MR+B) 51 40A Коробка предохранителей со стороны переднего пассажира (предохранители №№1,7. В. 15, 16) 52 20A Коробка предохранителей со стороны переднего пассажира (предохранитель Ns 14) 53 30A Обогреватель заднего стекла, шумоподавляющий конденсатор 54 40A Коробка предохранителей со стороны переднего пассажира (предохранители №№9, 11,12, 13) 55 30A Электродвигатель заднего кондиционера 56 40А Электродвигатель нагнетателя кондиционера 57 20/30А Электродвигатель вентилятора радиатора 58 20А Электродвигатель вентилятора конденсатора. Муфта компрессора кондиционера 30А Электродвигатель вентилятора конденсатора 59 10А Реле задних габаритных фонарей, подсветка блока управления автоматическим кондиционером, подсветка прикуривателя, подсветка пепельницы, подсветка различных выключателей, подсветка аудиосистемы, подсветка блока дисплея (модели с системой навигации), подсветка комбинации приборов, блок MPCS (со стороны водителя), блок системы навигации, плафон освещения ящика для перчаток, плафоны освещения номерного знака, задние габаритные фонари, передние габаритные фонари, плафон косметического зеркала, индикаторы положения рычага селектора АКП, разъем С для подключения дополнительного оборудования (коробка предохранителей со стороны водителя) 59 7,5А Муфта компрессора кондиционера В этом блоке расположены реле кондиционера, реле вентилятора радиатора, реле клаксона, реле осветительных приборов. Дополнительный блок предохранителей и реле под капотом 60 20А Противотуманные фары 61 20А Главный усилитель аудиосистемы (модели с аудиосистемой BOSE), усилитель аудиосистемы (модели без аудиосистемы BOSE Блок предохранителей в салоне. Расположение блока предохранителей со стороны водителя. Схема расположения предохранителей в блоке. 1 15А Главное реле 1 PGM-Fi. топливный насос, блок SRS (VA) 2 10А Блок SRS (VB) 3 7,5А Блок управления автоматическим кондиционером, реле обогревателя заднего стекла, э/двигатель переключения режима забора воздуха, реле э/двигателя кондиционера, реле вентилятора радиатора, реле вентилятора конденсатора, реле муфты компрессора кондиционера, выключатель автоматического кондиционера (модели с системой навигации), реле э/двигателя нагнетателя заднего кондиционера, выключатель заднего кондиционера, реле управления вентилятором радиатора (модели с двигателем J30A) 4 7,5А Разъем А для подключения дополнительного оборудования. Приводы наружных зеркал заднего обзора, модулятор ABS в сборе, блок MPCS (со стороны двери) 5 — Не используется 6 15А Электроклапаны управления креплениями двигателя, контрольная лампа разрядки аккумулятора, блок ELD, генератор, блок управления PGM-Fi, э/клапан управления продувкой угольного фильтра, датчик кислорода (модели с двигателем F23A), первичный датчик кислорода (модели с двигателем J30A), вторичный датчик кислорода (модели с двигателем J30A), байпасный блок управления (модели с двигателем J30A), вь1КЯ10Чатель режима SNOVV (модели с двигателем J30A) 7 7,5А Переключатель очистителя/омывателя заднего стекла, э/двигатель омывателя заднего стекла, реле открывания/закрывания люка, блок управления прерывистой работой очистителя заднего стекла, э/двигатель очистителя заднего стекла, реле стеклоподъемников, блок MPCS (со стороны двери), главный переключатель стеклоподъемников, з/двигатель стеклоподъемника двери водителя 8 7,5А Разъем для подключения дополнительного оборудования Блок MPCS (со стороны водителя), соленоид блокировки рычага селектора АКП, блок дисплея (модели с системой навигации), блок системы навигации (модели с системой навигации), реле дополнительного оборудования 9 7,5А Блок MPCS (со стороны водителя), реле фонарей заднего хода. Сонары, блок дистанционного управления дверными замками, комбинация приборов, часы (модели без системы навигации), блок предупреждения о превышении безопасной скорости (FOP), блок MPCS (со стороны переднего пассажира). Фонари заднего хода, блок системы навигации, блок MPCS (со стороны водителя), сонары 10 7,5А Реле поворота/аварийной сигнализации 11 15А Распределитель зажигания (модели с двигателем F23A), катушки зажигания (модели с двигателем J30AI 12 30А Электродвигатель очистителя ветрового стекла, реле прерывистого режима работы очистителей, электродвигатель омывателя ветрового стекла 13 7,5А Блок управления PGM-Fi (STS) С обратной стороны блока расположены реле поворотов, реле фонарей заднего хода, реле отключения стартера. Блок предохранителей со стороны пассажира. 1 20А Электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя 2 --- Не используется 3 — Не используется 4 — Не используется 5 --- Не используется 6 — Не используется 7 20А Электродвигатель стеклоподъемника правой задней боковой двери 8 20А Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего пассажира 9 15А Аудиосистема. Реле прикуривателя, аудиосистема 10 --- Не используется 11 7,5А Плафоны освещения порогов, фонари задней двери, реле фонаря освещения салона, плафоны индивидуального освещения/освещения салона, задний фонарь освещения салона 12 20А Блок MPCS (со стороны переднего пассажира). Блок дистанционного управления дверными замками 13 7,5А Блок MPCS (со стороны переднего пассажира). Блок управления PGM-Fi (VBU), блок MPCS (со стороны водителя), комбинация приборов, блок дисплея (модели с системой навигации), блок MPCS (со стороны двери), часы (модели без системы навигации) 14 10А Подсветка блока управления автоматическим кондиционером, подсветка прикуривателя, блок системы навигации, подсветка аудиосистемы, подсветка пепельницы, подсветка блока дисплея (модели с системой навигации), подсветка комбинации приборов, подсветка различных выключателей, блок MPCS (со стороны водителя), плафон освещения ящика для перчаток, лампы освещения номерного знака, задние габаритные фонари, передние габаритные фонари, фонарь косметического зеркала, индикаторы положения рычага селектора АКП, разъем С для подключения дополнительного оборудования (коробка предохранителей со стороны водителя). 15 30А Электродвигатель люка 16 20А Электродвигатель стеклоподъемника левой задней боковой двери С обратной стороны блока находятся реле стеклоподъемников, реле дополнительного оборудования, реле обогрева заднего стекл
