TPMS - Tire Pressure Monitoring System - Система контроля давления в шинах автомобиля Honda Pilot состоит из следующих компоннтов: 1 - монтажный блок в моторном отсеке, 2 - монтажный блок в салоне (со стороны пассажира), 3 - диагностический разъем (DLC), 4 - инициатор переднего левого колеса, 5 - инициатор заднего правого колеса, 6, 8, 9, 12 - датчик давления, 7 - инициатор заднего левого колеса, 10 - монтажный блок в салоне (со стороны водителя), 11 - блок управления системы TPMS, 13 - инициатор переднего правого колеса. Датчик давления представляет собой устройство со встроенным передатчиком, совмещенное с вентилем шины, устанавливаемое внутри колеса. При падении давления воздуха в шине ниже 176 кПа на приборной панели загорается индикатор соответствующего колеса и индикатор низкого давления. Индикатор гаснет при повышении давления до 198 кПа. Сигналы с датчиков давления передаются постоянно в систему при движении автомобиля. Датчики имеют встроенный элемент питания, и для экономии энергии находятся в спящем режиме до тех пор, пока автомобиль стоит с выключенным двигателем. При включении зажигания датчики переходят в рабочий режим и начинают передавать сигналы в блок управления TPMS. Каждый датчик давления имеет свой идентификационный код и его следует прописать в систему. Это необходимо для предотвращения возможных конфликтов в случае принятия сигналов от TPMS, установленных на других автомобилях. После инициализации (прописывания идентификационного кода в блоке управления) датчика блок управления принимает сигналы только от датчиков с соответствующими кодами. Инициализация датчиков может быть проведена как вручную, так и автоматически. За "пробуждение" датчиков отвечает инициатор, который в свою очередь соединен с блоком управления посредством проводки. При каждом включении зажигания происходит проверка идентификационных кодов датчиков во время их активации. Индикаторы системы TPMS. Если давление воздуха в каком-либо колесе снижается, система TPMS информирует об этом водителя посредством индикаторов на приборной панели. Ситсема включает в себя 6 индикатов: Четыре индикатора давления по каждому колесу, индикатор низвкого давления и индикатор неисправности системы TPMS. Важно помнить, что на автомобилях, оснащенных системой TPMS, необходимо использовать колесные диски с маркировкой "TPMS" в зоне А. Эти диски оснащены специальным балансировочным грузиком В, расположенным напротив датчика давления С во избежание дисбаланса колеса. Примечание. В системах TPMS CRX-1001 и CRX-1003 вес датчиков настолько мал, что нет необходимости в использовании специальных балансировочных грузиков. Балансировка таких колес производится стандартным способом. Источник.
