Здравствуйте. TPMS - это система контроля давления воздуха в шинах. Кроме того, датчики этой системы еще следят за курсовой устойчивостью автомобиля. Подробнее о самой системе здесь. Загорание индикатора свидетельствует о неисправности в самой системе. Возможен просто кратковременый сбой. Попробуйте перезапустить систему, заглушив двигатель и вынув ключ из замка зажигания и завести двигатель снова.
Ну раз пишет "Check Engine" то в первую очередь и стоит это сделать(в данном случае не только engine, но и остальных систем), т.к. пытаться отгадать поломку можно бесконечно долго. НО! Самые распространенные поломки этой системы(система контроля давления в шинах): 1. Севшая батарейка в колесном датчике. Ресурс батареи 3-5 лет, батарейка установлена в датчике, датчик установлен в колесе(либо интегрирован с вентилем, либо(очень редко) установлен на самом диске(в любом случае требуется шиномонтажные работы). Батарея отдельно не меняется, только вместе с датчиком. 2. Поломка датчика во время шиномонтажных работ из-за неквалифицированных действий сотрудника шиномонтажа. Так же бывали случаи когда сотрудники шиномонтажа при демонтаже шины непреднамеренно отламывали датчик от вентиля и чтобы не получить в лоб от клиента и не попасть на деньги, устанавливали обычный вентиль, а сам датчик приматывали скотчем к диску - такая конструкция может проходить долго, а может отвалится через несколько тысяч км, датчик начнет болтать по колесу и в конце-концов он сломается и загорится ошибка. Датчик на pilot стоит от 3000 до 10000 руб.
