Предохранители и реле Honda Stream 1 Рассмотрены автомобили 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска. Блок предохранителей и реле в моторном отсеке. Для доступа к элементам блока отожмите фиксаторы как показано на рисунке. Схема расположения предохранителей хонда стрим 1 ADFAN 20A Электродвигатель вентилятора, конденсатора Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера 2 TAIL 15A Реле габаритов, разъем для подключения дополнительного. Оборудования (V), стояночные огни, габариты, подсветка номерного знака, подсветка переключателей, подсветка пепельницы, подсветка панели управления кондиционером и отопителем, подсветка комбинации приборов, выключатель противотуманных фар, подсветка магнитолы (модели без навигационной системы), подсветка блока системы MuftivisFon (модели с навигационной системой), блок управления навигационной системой 3 ROOM 7,5A Лампа освещения багажного отделения, подсветка замка зажигания, ламп освещения салона, лампа местной подсветки 4 COOLING FAN 20A Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 5 HAZARD Реле-прерыватель указателей поворота 6 ECU 15A Главное реле системы впрыска №1, блок управления силовым агрегатом, клапан системы управления частотой вращения холостого хода, датчик ВМТ, датчик положения коленчатого вала, форсунки, главное реле системы впрыска №2 7 STOP LAMP/ HORN 15A Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, блок управления силовым агрегатом, модулятор давления и блок управления системы ABS. Звуковой сигнал. Реле звукового сигнала. 8 ABS 20A Модулятор давления и блок управления системы ABS 9 BACK 10A Диагностический разъем, комбинация приборов, блок системы дистанционного управления центральным замком, блок управления навигационной системой, блок системы Multivision (модели с навигационной системой), магнитола (модели без навигационной системы), блок управления электрооборудованием 10 ABS 30A Модулятор давления и блок управления системы ABS 11 R.DEF 20A Обогреватель заднего стекла 12 HEATER 40A Электродвигатель вентилятора отопителя 13 P/WIND 40A Предохранители №7, №22, №23, №24 и №25 (монтажный блок в салоне) 14 ECU 40A Предохранители №2, №3, №15. и №16 (монтажный блок в салоне), разъем для подключения дополнительного оборудования(U) 15 HEAD L 15A Лампа левой фары (модели без газоразрядных ламп), газоразрядная лампа левой фары (модели с газоразрядными лампами), индикатор дальнего света фар 16 MPCS 20A Блок управления электрооборудованием 17 HEADR 15A Лампа правой фары (модели без газоразрядных ламп), газоразрядная лампа правой фары (модели с газоразрядными лампами) 18 — Не используется 19 100/80А Аккумуляторная батарея 20 IGNITION 40А Замок зажигания Схема расположение реле в моторном отсеке. Блок предохранителей и реле в салоне Honda Stream 1. Расположена под рулевой колонкой. Для доступа к предохранителям поверните ручку как показано на рисунке. Схема расположения предохранителей в салоне. 1 iG COIL 15А Катушки зажигания 2 ECU 20А Датчик состава смеси (модели с двигателем К20А), блок управления силовым агрегатом (модели с двигателем К20А) 3 FOG 20А Противотуманные фары 4 10А Генератор, датчик скорости автомобиля (модели с двигателем D17A), передний кислородный датчик, задний кислородный датчик, электромагнитный перепускной клапан (модели с двигателем К20А), элекгропневмоклапан системы улавливания паров топлива, датчик положения распределительного вала (модели с двигателем К20А), блок системы контроля напряжения питания, реле датчика состава смеси (модели с двигателем К20А) 5 — Не используется 6 P/WIND 7,5А Реле открывания люка, реле закрывания люка, блок управления стеклоподъемниками. Реле стеклоподъемников 7 SUN ROOF 20А Электродвигатель привода люка 8 AUDIO 7,5A Электромагнитный клапан блокировки, селектора, блок управления навигационной системой, блок системы Multivision (модели с навигационной системой), магнитола (модели без навигационной системы). Блок управления электрооборудованием, разъем для подключения дополнительного оборудования (V) 9 R.WIPER 10A Электродвигатель очистителя заднего стекла, электронасос омывателя заднего стекла, блок системы изменения интервала работы очистителя заднего стекла, блок системы определения положения переднего пассажира (модели с боковыми подушками безопасности) 10 METER 7,5A Реле фонарей заднего хода, фонари заднего хода, комбинация приборов, блок системы дистанционного управления центральным замком. Блок управления электрооборудованием 11 ABS 7,5A Модулятор давления и блок управления системы ABS 12 — Не используется 13 SRS 10A Блок управления системой пассивной безопасности 14 MIRROR 10A Реле обогревателя заднего стекла, реле вентилятора отопителя, реле вентилятора системы охлаждения, реле вентилятора конденсатора, реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, электродвигатели привода зеркал, привод переключения забора воздуха, блок управления кондиционером и отопителем, реле заднего вентилятора отопителя (модели с задним кондиционером). Разъем для подключения дополнительного оборудования (V) 15 10A Усилитель (модели с аудиосистемой класса "Premium'1) 16 R.HEATER 10A Электродвигатель заднего вентилятора отопителя (модели с задним кондиционером) 17 FUEL PUMP 15A Блок управления системой пассивной безопасности. Топливный насос, блок управления силовым агрегатом 18 CIGAR 15A Предохранитель прикуривателя хонда стрим 19 METER 7.5A Реле-прерыватель указателей поворота 20 F.WIPER 20A Электродвигатель очистителя лобового стекла, электронасос омывателя лобового стекла. Блок управления электрооборудованием 21 — Не используется 22 P/WIND AS 20A Электропривод стеклоподъемника двери переднего пассажира 23 P/WIND DR. 20A Электропривод стеклоподъемника двери водителя 24 P/WIND RR L 20 Электропривод стеклоподъемника задней левой двери. 25 P/WIND RR R 20A Электропривод стеклоподъемника задней правой двери Схема расположения реле Honda Stream 1.
