Hundai Getz 1.4 DOHC. Замена сальников клапанов.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 14 апр 2014.
  1. Messir
    Показаниями к замене сальников клапанов является повышенный расход масла, кроме того, при осмотре свечей зажигания видны явные следы масла на резьбовой части свечи.
    Для замены необходимо подготовить следующие запчасти:
    • Комплект сальников клапанов 22224-23500,
    • Прокладка клапанной крышки 22441-26003,
    • Сальник распредвала 21000-3b001
    • Герметик.
    Прокладке клапанной крышки следует предварительно дать отлежаться, вынув её из упаковки
    Кроме этого, нужен будет дополнительный инструмент:
    Рассухариватель клапанов (подойдет от 16-ти клапанного ВАЗа с головкой малого диаметра)
    Оправка для запресовки сальников клапанов
    Длинногубцы
    Медицинский пинцет
    Магнитик для извлечения сухарей, желательно на штанге.
    Заодно можно и свечи поменять.
    Разборка.
    Отсоедините все шланги, подходящие к лапанной крышке, снимите свечные провода, выверните свечи, открутите болты крепления клапанной крышки и снимите её
    Вид двигателя со снятой клапанной крышкой
    Установите первый цилиндр в положение ВМТ, совместив метки согласно схеме
    Расслабте натяжной ролик и аккуратно стяните ремень привода ГРМ.
    Снимите приводные ремни навесного оборудования
    Снимите правую опору двигателя.
    Открутите все шейки крепления выпускного распредвала и снимите его, скинув цепь с шестерни.
    Для снятия впускного распредвала, предварительно открутите и снимите датчик положения распредвала
    Все снятые детали аккуратно уложите в том же порядке, в котором они стояли на двигателе. Устанавливать их обратно следует точно в таком же порядке.
    Извлеките гидрокомпенсаторы и также разложите их в том же порядке, как они стояли на двигателе
    Снятие и установка сальников клапанов.
    При помощи рассухаривателя клапанов, рассухарьте клапана 1 и 4 цилиндров. Длинногубцами или утконосами снимите старые сальники с направляющих. Очистите посадочное место и пинцетом установите новые сальники
    При помощи оправки устанавливаем сальники до конца. Это определяется по характерному металлическому стуку во время ударов грузиком
    Поверните коленчатый вал на 180° и повторите процедуру снятия и замены сальников для 2 и 3 цилиндров.
    Установите на место все гидрокомпенсаторы в том же порядке, в каком они стояли раньше.
    Замена сальника распредвала.
    Для замены сальника распредвала надо будет открутить и снять шестерню распредвала. Имейте ввиду, что для откручивания шестерни распредвал нельзя зажимать в тиски! Откручивайте при помощи длинного рычага, проявиви терпение и осторожность.
    Сборка.
    Установите распредвалы и цепь привода распредвала по установочным меткам, согласно рисунку
    Смажьте все шейки крепления распредвалов моторным маслом и затяните их от руки. После протяните ключом крест-накрест в несколько проходов. Важно обеспечить равномерное прижатие валов.
    Вставьте расправленную прокладку в клапанную крышку.
    Нанесите герметик на поверхность головке блока в указанных точках
    Закройте клапанную крышку. Установите ремень ГРМ, сделайте несколько оборотов коленчатого вала и проверьте совпадение всех меток.
    Установите на место опору двигателя и ремни привода навесного оборудования.
