Удаление краш с блока аирбек(подушки безопасности) Хендай старекс 2012г. Airbag ( ЭБУ,95910-4H500): Этот блок нового поколения, имеет три системы подушек. 1) подушка водителя(руль) 2 )ремень водителя 3) ремень пассажира. Вся проблема в том что Этот блок нового поколения, в самом блоке есть датчик наклона, если вы проводите какие нибудь работы! ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ АКБ перед его снятием или ремонтом Аирбег. Отключаете АКБ и ждете 10-15 минут, только после этого отключите с ЭБУ разъемы и только тогда можете его открутить. На эти блоках стоят прошивки по версиям(если будите удалять КРАШ тест,) версия 0.0-1.0-2.0 Прошивки не совместимы от разных версий. Если у вас версия 2.0 то подойдет чистый дамп(от не сработавших подушек безопасности) только от версии 2.0 (проверенно) А так же, не в коем случае не подключайте провода-предварительно не прикрутив ЭБУ на свое штатное место, иначе блок обязательно откроет подушки А так же не стучать по нем))) п.с. Блок победил пере прошивкой(версия от аналогового)
Спасибо за интересный опыт. Но есть вопрос - делаете ли вы чип тюнинг уаз? И второй - где скачать прошивку ЭБУ?
@fedor, пользуйтесь поиском по форуму. Вот: На форуме есть чип-тюнеры, которые свои прошивки и выкладывают на форум. Вот раздел с прошивками для чип тюнинга Уаз - https://autoguruclub.ru/resources/categories/uaz.57/ Прошивка для чип-тюнинга Уаз Буханка. Оптимизированная. Механический дроссель и ДАД - https://autoguruclub.ru/resources/proshivka-dlja-uaz-sp2_1037532973_vm36b390-e-2-bin.15/ Прошивка для чип-тюнинга Уаз Буханка. Оптимизированная. М-газ. Механический дроссель и ДАД - https://autoguruclub.ru/resources/proshivka-dlja-uaz-sp2_1037522304_vm36b290-e-2-bin.14/ Прошивка для чип-тюнинга Уаз Буханка. Оптимизированная. М-газ. Механический дроссель и ДАД - https://autoguruclub.ru/resources/proshivka-dlja-uaz-sp2_1037521336_vm35b292-e-2-bin.13/ Прошивка для чип-тюнинга Уаз Буханка, Хантер. М-газ. ДМРВ. Для автомобилей с механическим дросселем и ДМРВ - https://autoguruclub.ru/resources/proshivka-dlja-uaz-sp2_1037516458_vm32b187-e-2-bin.12/ Прошивка для чип-тюнинга УАЗ-Патриот. Оптимизированный динамик. Е-газ.ДМРВ.Заменяет все предыдущие софты - https://autoguruclub.ru/resources/p...-gaz-dmrv-sp2_1037516412_vm31b126-e-2-bin.11/
