Исчезает антифриз Nissan X-Trail.
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем Messir, 7 май 2014.
  1. Messir
    Здравствуйте.
    Не совсем ясно, что Вы называете идеальным состоянием свечей - они чистые как новые? Или же имеется рабочий кирпичный цвет? Если исключить версию с пробитой прокладкой ГБЦ, то антифриз может уходить через радиатор отопителя. Поднимите полики в районе ног водителя и переднего пассажира и проверьте, нет ли там убежавшего антифриза.
  3. фокс
    фокс Автолюбитель
    Honda CR-V
    всем поклон. у меня тоже самое уходит антифриз хонда срв.вроде все сухо . ему не куда уходить.
  4. Ya
    Кроссовере
    Антифриз может уходить в салон через радиатор отопителя, как правильно заметил Messir. Или через крантик отопителя салона.
  5. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Приподнимите ковровое напольное покрытие в салоне и по-нажимайте рукой, на находящееся под ним, шумопоглащающее покрытие. Его внутренняя структура такова, что при протечке в салоне, оно может впитать в себя до 5 литров антифриза, прежде, чем полностью пропитается им и в салоне появится посторонний запах.
  6. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    Можно попробовать держать в бачке минимальный уровень. Часто в этом случае уровень перестает падать. Если это так, то все же куда-то выдавливает и стоит заменить крышку радиатора, в которой находится регулирующий давление клапан. Когда он исправен, то давление не превышает определенный уровень. Часто потеки можно не замечать, если антифриз попадает на горячие элементы и высыхает, но это при совсем небольших утечках. Испаряться может из антифриза вода, тогда никаких потеков нигде не будет, а пузыри будут идти при высоких нагрузках, когда вы их не увидите.
