Здравствуйте! У меня начал автомобиль ВАЗ-2110 плохо работать. Как оказалось, у меня на 1-ом цилиндре искра через раз... На остальных все нормально! В чём может быть проблема?
Проверьте, чистоту высоковольтных проводов, на них не должно быть: срезов, влаги, следов масла, иначе возможен пробой на массу. Далее внимание на крышку распределителя зажигания (износ внутреннего, бронзового контакта, трещина, влажная пыль или грязь). Потом поменяйте свечу с другой из любого рабочего цилиндра. Если ничего не изменится, тогда останется, только замерить внутреннее сопротивление высоковольтного провода.
