Имеется Лифан Бриз 1.3 хетчбек, как в домашних условиях заменить ручку на задней двери, как снять панель? Что-то не получается это сделать.
Для снятия панели двери надо сделать следущее: 1. Открутить саморезы в дверной ручке и и ручке открытия двери. Они закрыты декоративными заглушками. 2. Снять ручку двери полностью и отключить жгуты. 3. Обшивка держится на самой двери при помощи пластиковых пистонов. Аккуратно, начиная снизу отцепить все пистоны по периметру. 4. Подать вверх обшивку и снять ее с двери.
