Как оформить землю под гаражом в собственность?
Николай Филимонов
Добрый вечер! Коллеги, может быть у кого-то был подобный опыт, подскажите, как можно оформит землю, на которой стоит гараж в собственность? Москвичи, что посоветуете?
Привет! На самом деле, вопрос сложный. Многое зависит от того,где находится гараж, когда он построен. Много нюансов. Наверное. без помощи юриста не обойтись.
Постройка находится в дворовой территории, кроме моего гаража там еще есть сараи, которые тоже были построены еще в 80х годах. Но я слышал, что все эти постройки будут сносить.
Тоже о таком слышал. Но неизвестно когда это все будет производиться, а оформление может влететь в копеечку.
@Николай Филимонов, вам его оформлять не имеет смысла. Легче его продать (если получится) и забыть о нём. Отдельно стоящий гараж (не кооператив) - это та ещё морока. Сам держал свой (железный) до победного, но всё же пришлось расстаться. Сначала воевал с управляющей компанией, а когда решил зарегистрировать - отказался от этой идеи. Предварительно поинтересовался налогом, получилось в районе 20 000 рублей. Не устроило. Может в вашем районе и подешевле будет. А буквально через год, место, где находился гараж, выкупила строительная организация и в течение месяца его снесли.
Здравствуйте. Брат в ЖКХ оформлял в роде, спрошу и уточню. ... Умно он поступил: оформил и сразу начал переделывать под комнату.
@Farkat, так всё же оформил или вроде бы оформлял? Это две совершенно разные юридические ситуации. Нужно было сначала уточнить у брата, а потом уж поделиться достоверной информацией. Размещая неподтверждённую информацию только снижаете уровень доверия к себе.
В будущем подумываем открыть маленький магазинчик, надеюсь, наш бизнес пойдет в гору.🙂
Тоже надеюсь, что ваш гараж стоит отдельно от подобных строений и вы в курсе требований СЭС к магазинам🙂. Среди них есть такой пунктик, по которому, в помещении оборудованном под магазин, обязательно должен присутствовать запасной выход.
Думаю, что оформить землю под гаражом в собственность будет сложно, если не сказать, практически неосуществимо. Тем более, что гараж находится во дворе, то есть это муниципальная земля и вряд ли её разрешат приватизировать. Если бы гараж находился в гаражном кооперативе, можно было бы вместе с другими собственниками что-то придумать, а ваша ситуация будет посложнее. В любом случае нужно попробовать и обратиться в администрацию муниципалитета, на территории которого находится ваш гараж и уточнить все нюансы.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
