В случае с бесконтактным зажиганием (наличие трамблёра), при помощи стробоскопа зажигание регулируется специалистом. Как выставить зажигание "на слух", чтоб пальцы не стучали и был хороший отклик на педали?
На пятой при оборотах чуть выше холостых резко педаль в пол, если стучит, значит раннее. Если стучит только на совсем низких, значит нормально. Если вообще ни на каких нет детонации можно сделать чуть более раннее. Так и расход будет поменьше и тяга получше. Но переключаться нужно правильно.
То же можно проделать и трогаясь на 2-й передаче. Если трогается без звона, то надо сделать чуть пораньше.
