Здравствуйте. Регулировали цепь на Ява-250 и по неосторожности откололи от крышки полукартера, кусок дюраля, примерно 10 мм на 25 мм. Пробовали замазать холодной сваркой, но через день она отпала. Такого специалиста, чтобы заварить её найти не можем. Что можно ещё попробовать сделать, чтобы восстановить крышку?
Попробуйте вырезать заплатку из металла с небольшим припуском. Подогните его по конфигурации крышки, наложите герметик и закрепите четырьмя болтами. Если позволит цепь, заплатку желательно установить изнутри, тогда снаружи можно будет дополнительно заделать ещё и холодной сваркой. Теперь она точно не отвалиться.
Может холодная сварка плохая? У меня пробоина в раздатке уже год как замазана ХайГиром бронзовым, и отлично держит! А вообще, всё это полумеры! Варить аргоном нужно!
