Вопросы Как охлаждающая жидкость может попасть в другие части двигателя?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Asl_, 18 апр 2016.
  1. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Хотелось бы узнать, как охлаждающая жидкость, может попасть в другие рабочие части двигателя и по каким причинам это происходит?
  3. Messir
    Причин может быть несколько. Самая распространенная - это прогар прокладки головки блока цилиндров. Каналы водяной рубашки системы охлаждения двигателя расположены как в блоке цилиндров, так и в его головке. В случае прогара прокладки, в зависимости от места прогара, охлаждающая жидкость может попасть либо непосредственно в цилиндр двигателя, либо в масляный канал. В первом случае, под действием высокой температуры, жидкость испарится, на что укажет белый дым из глушителя. Во втором случае, на масляном щупе будет видна эмульсия.
    Следующая причина - это микротрещины и трещины. Возникнуть они могут как в самом блоке цилиндров, так и в его головке. Чаще всего, микротрещины возникают при резком перепаде температур - например, если полить разогретый двигатель ледяной водой, а так же при разморозке - если в качестве охлаждающей жидкости используется вода, а не антифриз, и вдруг ударяет мороз.
  4. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Messir, спасибо! Очень доходчиво и понятно!
    Это может произойти, от перегрева, например в жару, при забитом радиаторе?
    В случае локализации прогара, жидкость будет быстро уходить из системы, или возможен вариант, очень медленного и незаметного убывания?
    Эмульсия на щупе будет видна на заглушенном и прогретом двигателе?
  5. Messir
    От перегрева в жару может "повести" головку блока цилиндров, т.е. нарушится геометрия самой головки, герметичность соединения головки с блоком цилиндров и, как следствие прогар прокладки.
    Чаще всего, жидкость убывет медленно, а эмульсия на щупе видна в любом состоянии двигателя.
  6. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Спасибо! Если двигатель испрaвен, со временем, ОЖ уменьшается в объеме, либо её количество, в литрoвом эквиваленте стрoго постояннo, скoлько залил, стoлько и слил?
  7. Ya
    Кроссовере
    Уменьшается со временем. Я доливаю раз в год граммов 100-200 на Хендай.
  8. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Видимо потому что, испаряется водяная составляющая? Интересно выходит какими путями и как правильно смотреть уровень ОЖ, на незаведенном двигателе, в расширительном бачке, или под пробкой?
  9. Ya
    Кроссовере
    @Asl_, на бачке есть отметки мин и макс, уровень должен быть между ними. На холодном или на горячем - это не имеет значения.
  10. Messir
    На горячем жидкость не должна быть выше отметки MAX, а на холодном не должна быть ниже MIN.
    Cовершено верно.
    Элементарно через клапан в крышке. Конечно, потери не такие большие, как в открытой системе старых автомобилей, но они всё равно есть.
  11. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Спасибо. Заметил, что в расширительном бачке есть еще трубочка, через неё тоже как и через крышку, избыток ОЖ выходит?
    И еще вопрос, по поводу периодически появляющегося налета от конденсата на масляной крышке, заметил, что на остывшем двигателе его нет, а после некоторой работы, он появляется снова, так и должно быть?
  12. Анатолий 43 регион
    Анатолий 43 регион Мастер Команда форума Эксперт
    г.Киров
    Газ 3110
    Эта трубочка должна закольцовываться обратно на радиатор(сброс давления).Ну и клапан на крышке расширительного бачка должен быть в рабочем состоянии. Они регулярно "закисают" от этих перепадов температур..
  13. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Трубочка ни с чем не связанна и как бы выходит наружу.
    Вот так, она выглядит.
    Закисает именно, на расширительном бачке, а не на радиаторе, как понять что он закис?
  14. Анатолий 43 регион
    г.Киров
    Газ 3110
    Судя по фото-трубка имеет прямоточный сброс.Просто при перегреве вытравит на улицу (в лучшем случае).Внутри крышки подпружиненный клапан с сифоном.Пружинка должна работать,а отверстия быть чистыми. На моих глазах эти бачки взрывались на иномарках недешевых в Ростовских пробках и под посёлком Тарасовский на М-4 "Дон" .Стояли по 3-4 часа.(Сейчас сделали объездную)..
      Размер файла:
      116,9 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      162,6 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      185,4 КБ
      Просмотров:
  15. Анатолий 43 регион
    г.Киров
    Газ 3110
    И вообще.. Если у автора живой интерес к работе системы охлаждения... Говори конкретно.. Что случилось??? Лучше с фото своей машины и проблемного узла!!
  16. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Спасибо. Поскольку авто первое, и в работе машины разбираюсь плохо этот и другие вопросы, задаю для общего развития.
    При нагревании ОЖ расширяется и излишек выходит наружу, через трубочку?
    Клапан в крышке радиатора тоже есть, в каких случаях через него ОЖ выходит?
  17. Анатолий 43 регион
    г.Киров
    Газ 3110
    Совершенно верно! Но лучше бы,чтоб ОЖ возвращалась обратно в радиатор.После каких либо перегревов (более 110-120 градусов и продолжительное время) необходим контроль уровня(писалось выше).Чреваты последствия увода и перекоса "головы"(головки блока цилиндров)!.Понятно,что лучше такого не допускать!.Если пробка к примеру глухая и конца не видно..а авто закипает-включить аварийку и выбираться (понаглее,но аккуратно) на обочину..
  18. Анатолий 43 регион
    г.Киров
    Газ 3110
    Если нет первого случая(трубки) ,Но через клапан давление стравливается постепенно..
  19. Ya
    Кроссовере
    Конечно задавайте вопросы, постараемся ответить. Ну и вопросы новичков тоже для нас важны, как бы они не звучали:).
    Asl_ нравится это.
  20. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    При исправной системе охлаждения, в жару и в пробке, перегрев тоже возможен?
    Как в салоне понять, что радиатор, с отводом тепла уже не справляется и двигатель на гране перегрева?
  21. Ya
    Кроссовере
    При исправной системе перегрев не возможен. Только если радиатор будет чем - то забит, или залита не подходящая для охлаждения жидкость, а это уже почти не исправность.
    Датчик температуры должен быть. Смотрите инструкцию к автомобилю. На многих автомобилях оставили только лампу перегрева, на вашем Гетце возможно тоже есть только она - лампа перегрева двигателя.
  22. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Да, про лампочку я знаю.
    В случае её включения, желательно сразу не глушить двигатель, а печку выставить на максимальное тепло, чтобы через неё тепло отводилось?
  23. Анатолий 43 регион
    г.Киров
    Газ 3110
    Вот это правильно! Главное-не вскипятить двигатель,а немного остудить(не поливать водой ни в коем случае!!!).А потом искать причину!!
  24. Анатолий 43 регион
    г.Киров
    Газ 3110
    Приходилось закрывать радиатор вот так..6-8 часов сетка забивалась бабочками и кузнечиками почти полностью!
      Размер файла:
      356 КБ
      Просмотров:
      4
      Размер файла:
      483,5 КБ
      Просмотров:
      4
    Asl_ нравится это.
  25. Messir
    Через нее избыток жидкости попадает из системы охлаждения в расширительный бачок.
    Да.
  26. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Получается, многие проблемы в двигателе, в том числе прогар головки, возникают от перегрева и в жаркую погоду, на холостых, без движения, ему желательно не работать, поскольку радиатор не охлаждается встречным потоком воздуха?
    И схожий вопрос, а насколько вредна работа непрогретого двигателя?
    Почему в современных мануалах, не рекомендуют греть двигатель, а начинать движение сразу?
  27. Ya
    Кроссовере
    Исправный автомобиль может работать на холостых оборотах неограниченно долго.
    Вредна. Для этого и рекомендуют начинать движение сразу - чтобы двигатель прогрелся быстрее. А так же из за выбросов, при движении и на горячем двигателе их меньше.
  28. Анатолий 43 регион
    г.Киров
    Газ 3110
    Дополню к комментарию Ya,,:На холостых на северах машинки не глушат сутками, неделями.. Только заправлять вовремя. Это, к примеру, про охлаждение.. Ну там наоборот, движки все укутаны. На перегоне Владивосток - Киров машинку не глушили 5 дней.. гнали в 2 водителя.. Инжектора можно не прогревать до минус 15 градусов.. Начинать движение со двора, к примеру, не давая больших нагрузок двигателю..
    Asl_ нравится это.
  29. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Значит, например, в -12 можно заводиться и сразу, на повышенных оборотах, начитать движение?
    При каких условиях начинается самоочищение камер сгорания, распредвала и системы впрыска топлива.
    Это происходит только на прогретом двигателе и высоких оборотах?
  30. Messir
    Надо начинать движение, не давая двигателю нагрузки - это важно. Дело не в повышенных оборотах, а в отсутствии нагрузки.
    Да, только на прогретом двигателе и на высоких оборотах. Но это не значит, что надо ехать на 1-й передаче 70 км/ч. Самоочищение работает при длительном движении на высоких оборотах и скорости - напимер, очень полезна равномерная езда по трассе.
  31. Анатолий 43 регион
    г.Киров
    Газ 3110
    На моей машинке к примеру, при 107 км в час и 2400-2500 об в мин происходит продувка камер и падение расхода топлива.. Проверено не только мной!! Но и на подобной машинке тоже.
  32. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Это значит, пока двигатель не прогрелся, следует ехать медленно, не разгоняясь и не раскручивая тахометр?
    В условиях мегаполиса, это сделать сложновато, даже ночью. Чувствую что городская езда, с разгонами торможениями, не идет на пользу автомобилю.....
    Например, у машины АКПП с 4 скоростями, и режим овердрайв, понижающий четвертую передачу до третьей.
    С какой скоростью, сколько км и на каких оборотах надо проехать по трассе чтобы достичь желаемого эффекта, имеет смыл включать овердрайв, чтобы исключить 4 передачу и увеличить обороты двигателя?
  33. Ya
    Кроссовере
    Километра достаточно. Скорость до 40 км/ч, главное набирать ее очень плавно и медленно.
    Скорости небольшие, так что овердрайв на это вряд ли как-то может повлиять.
  34. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    При скорости 60 эффекта не будет?
    Сколько километров и с какой скоростью надо проехать чтобы сработало самоочищение?
  35. Ya
    Кроссовере
    Я вообще -то имел ввиду прогрев. А вы про очищение.
    p.s. надо бы разбить эту тему на несколько, самоочищение - это уже совсем другая тема.
  36. Александр22
    Александр22 Профи
    Таганрог
    mazda626
    Смотри на датчик температуры.
  37. Ya
    Кроссовере
    @Asl_, эта тема посвящена вопросу "Как охлаждающая жидкость может попасть в другие части двигателя".
    По вопросу самоочищения двигателя советую создать отдельную тему, в ней вам всё подробно и разъясним.
