Данный метод был проверен на многих автомобилях марки Honda. Найдите место расположения желтого MES коннектора в вашем автомобиле. Чаще всего, он находится возле предохранительного блока рядом с рулевой колонкой. На некоторых автомобилях Honda он расположен вот здесь: Эта фишка обычно никуда не подключена и просто висит рядом с блоком, либо вставлена в пустое гнездо. ВАЖНО не перепутать ее с коннектором подушки безопасности Airbag!!! Иначе возможен ВЗРЫВ подушки безопасности!!! Все операции Вы проделываете на свой страх и риск!!! Для проведения процедуры нужен сервисный коннектор SCS. Но, подойдет и обычный кусочек провода Вставьте перемычку и включите зажигание (ON) - Индикатор SRS, расположенный на панели приборов включится на 6 секунд, а затем погаснет. В этот момент разъедините перемычку. Индикатор снова загорится - снова соедините коннекторы. Индикатор погаснет снова - разъедините. Индикатор мигнет 2 раза и погаснет. Выключите зажигание (OFF). Заведите двигатель и убедитесь, что индикатор SRS погас. Если индикатор останется гореть после мигания, возможно поврежден и требует замены сам модуль SRS. Если индикатор мигнул в конце процесса сброса 3 раза, то в системе имеется нарушения на каком-то из датчиков ремней безопасности. Источник.
