Иногда, в силу тех или иных обстоятельств, для запуска автомобиля его надо, что называется прикурить. Например, если сел аккумулятор на автомобиле с автоматической трансмиссией, то с толкача его уже не завести - надо либо ставить другой аккумулятор, либо "прикуривать" от другого автомобиля. Прикуривать имеет смысл только исправный двигатель. Если вы посадили аккумулятор многократными и безуспешными попытками запуска, но причину так и не устранили, смысла в прикуривании нет - посадите еще и аккумулятор донора. Для прикуривания нужен специальный медный кабель большого сечения с мщными зажимами на концах. Дадим автомобилям имена. Автомобиль с севшим аккумулятором назовем пациентом, а тот, с которого будем прикуривать - донором. Поставьте автомобили рядом, чтобы длины кабеля было достаточно от аккумулятора донора до аккумулятора пациента. Двигатель донора должен быть заглушен. 1. Соедините клеммы аккумулятора донора с клеммами аккумулятора пациента. 2. Заведите двигатель донора. Установите средние обороты двигателя и дайте ему поработать 3-5 мин. Это нужно для того, чтобы подзарядить пациента. Если сразу же начать заводить пациента, то часть энергии донора уйдет именно на зарядку аккумулятора пацианта, а не на запуск. 3. Заглушите донора. Снимите минусовой зажим кабеля с клеммы аккумулятора пациента и соедините его с корпусом двигателя пациента. 4. Не заводя двигатель донора, заводите пациента. Важно! В момент включения стартера пациента, двигатель донора должен быть заглушен! Иначе, это может привести к выходу из строя генератора и электронных устройств донора.
