Нет такого автомобиля, который смог бы работать без источника энергии. Таким источником в машине является аккумулятор. Кроме того, этот элемент автомобиля отвечает за то, что он заводит двигатель. Именно по этой причине необходимо будет постоянно следить за тем, чтобы аккумулятор был не только исправным, но и заряженным. Если этого не делать, то в один прекрасный момент вы столкнетесь с тем, что ваша машина не сможет завестись. Если вы продолжительное время не будете пользоваться машиной, то вам нужно будет подумать о том, чтобы сохранить аккумулятор до того момента, когда вам понадобится машина. Поэтому вашей главной задачей в таки моменты является то, что вы должны будете правильно его хранить. Помещение, в котором будет находиться аккумулятор должно быть теплым, где средняя температура воздуха будет составлять не менее 10-15 градусов тепла. Что касается положения, в котором должен храниться аккумулятор, то оно должно быть вертикальным, так как в другом положении есть вероятность того, что из него может вылиться электролит. Кроме того, аккумулятор необходимо закрывать от проникновения пыли. Для этих целей можно использовать пленку или же обычный целлофановый пакет. Еще вы постоянно должны проверять количество электролита и не допустить того, что его уровень снизится ниже нормы. Если вдруг это произойдет, то такой аккумулятор надо будет менять. Так же нельзя забывать и о том, что аккумулятор нуждается в периодической зарядке, которая должна быть не меньше 25%. Именно поэтому в случае необходимости вы должны будете постоянно его заряжать. Если вы будете внимательно следить за состоянием аккумулятора, то он сможет прослужить вам не один десяток лет.
