@kenitive, предохранители можно прозвонить простым электронным тестером. Сопротивление, при их целостности, будет 0. А при обрыве нуля не будет, так как проводка имеет собственное сопротивление. Для более точных показаний можете воспользоваться прибором с измерительным мостом. А всё-таки лучше предохранители снять, чтобы избежать фактора ошибки.
@kenitive, это проверка по напряжению. Понадобятся либо вольтметр, либо контрольная лампа на 12 вольт. Один щуп вольтметра подключите к массе, а вторым поочередно касайтесь выводов предохранителя. На исправном предохранителе, при включении цепи, лампочка будет гореть на обоих выводах. Подробнее о проверке предохранителей здесь: https://autoguruclub.ru/threads/kak-proverit-predoxranitel.4769/
