Массовая отзывная кампания: проверка системы ЭРА-ГЛОНАСС
Главная официально подтверждённая новость касается 22 046 автомобилей LADA Vesta первого поколения, выпущенных с октября 2021 года по апрель 2022 года. Причина кампании - отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
Система ЭРА-ГЛОНАСС предназначена для автоматической или ручной передачи информации об аварии в экстренные службы. В штатной конфигурации автомобиль должен определить серьёзное столкновение либо позволить водителю вручную связаться с оператором через соответствующую кнопку. Для России это не просто дополнительная опция комфорта, а элемент обязательного оснащения автомобиля.
Отсутствие блока связано с временными ограничениями, действовавшими в период перебоев с поставками электронных компонентов. В тот период для некоторых автомобилей допускался выпуск без соответствующего устройства, однако позднее производитель обязан устранить недостаток.
Работы по кампании выполняются бесплатно у официального дилера. АвтоВАЗ должен уведомить владельцев автомобилей, попавших под отзыв, а дилер установит недостающий агрегат до 31 декабря 2027 года.
Владельцам автомобилей указанного периода выпуска не стоит ждать официального письма. Почтовые уведомления могут не дойти из-за смены адреса, продажи автомобиля или ошибок в базе данных. Практичнее самостоятельно обратиться к официальному дилеру LADA и попросить проверить автомобиль по VIN на наличие незакрытых отзывных кампаний.
Перед визитом желательно подготовить:
Если машина приобреталась с пробегом, отзывная кампания всё равно относится к автомобилю, а не к первоначальному владельцу. Поэтому новый собственник имеет право на бесплатное выполнение предусмотренных производителем работ.
После установки блока следует попросить дилера выдать заказ-наряд с указанием выполненной операции. В документе должны быть отражены VIN, дата обращения, пробег и название установленного компонента. Это пригодится при дальнейшей продаже автомобиля и позволит подтвердить, что отзывная кампания закрыта.
Что владельцы чаще всего обсуждают на форумах
Свежие темы владельцев Vesta связаны не с одной конкретной неисправностью, а с множеством небольших проблем, которые проявляются в зависимости от года выпуска, двигателя, коробки передач и условий эксплуатации.
На профильных форумах встречаются обращения по следующим симптомам:
Подобные жалобы нельзя автоматически считать массовым дефектом. На Vesta большое количество функций завязано на электронные блоки, поэтому один и тот же симптом может быть вызван разными причинами: слабым аккумулятором, плохим контактом разъёма, просадкой напряжения, неисправностью датчика или программным сбоем.
Например, сообщение о необходимости повернуть руль и нажать кнопку запуска может появляться при проблемах с распознаванием положения рулевого колеса, недостаточном напряжении аккумулятора или нарушении обмена данными между блоками. Если после перезапуска ошибка исчезла, это не означает, что неисправность полностью устранена. В памяти блока управления может остаться код события, который поможет диагностировать проблему.
Отдельное направление обсуждений - периодически отключающийся электроусилитель рулевого управления. Владельцы описывают ситуации, когда ошибка появляется во время движения, а после выключения и повторного запуска двигателя исчезает.[2] Такой симптом нельзя игнорировать: даже если руль продолжает работать механически, усилие на руле может резко измениться.
При появлении сообщения о неисправности рулевого управления необходимо:
1. Без резких манёвров снизить скорость.
2. Остановиться в безопасном месте.
3. Заглушить двигатель и подождать несколько минут.
4. Проверить напряжение аккумулятора и состояние клемм.
5. Если ошибка повторяется, обратиться в сервис для компьютерной диагностики.
Продолжать эксплуатацию автомобиля с повторяющейся ошибкой электроусилителя нежелательно. Особенно это касается машин, на которых предупреждение появляется при повороте или после проезда неровностей.
Типичные эксплуатационные проблемы
У Vesta есть несколько групп неисправностей, которые владельцы чаще связывают не с серьёзной конструктивной ошибкой, а с условиями эксплуатации.
Первая группа - электрика. Автомобиль чувствителен к состоянию аккумулятора, особенно зимой. При падении напряжения во время запуска могут одновременно появиться предупреждения по ABS, ESP, усилителю руля и другим системам. Иногда после зарядки или замены аккумулятора сообщения исчезают, но ошибки всё равно желательно считать диагностическим прибором.
Вторая группа - наружное освещение. После замены ламп владельцы сталкиваются с тем, что часть светотехники перестаёт работать или появляется сообщение о неисправности. Причиной может быть неправильная установка лампы, повреждение патрона, окисление контактов либо перегоревший предохранитель.
Третья группа - посторонние звуки. Свист на определённой скорости может быть связан с тормозными механизмами, аэродинамическими элементами, уплотнителями или подшипниками. Диагностировать его «по интернету» практически невозможно. Важно зафиксировать условия появления звука: скорость, передачу, температуру, наличие торможения и поворот руля.
Вибрация при начале движения также требует последовательной проверки. Возможные направления:
Если вибрация появляется только при отпускании педали сцепления, диагностику следует начинать с узла сцепления и опор силового агрегата. Если дрожь сохраняется на нейтрали, больше внимания потребуется уделить двигателю, системе зажигания и топливоподаче.
Запуск после стоянки на солнце тоже не является отдельным диагнозом. Причиной могут быть перегрев датчиков, нарушение контакта, испарение топлива в отдельных элементах системы или просадка напряжения. Полезно записать, сколько времени автомобиль стоял, какая была температура, вращал ли стартер двигатель и какие сообщения появились на панели.
Как правильно обращаться к дилеру
Владелец имеет больше шансов на результативную диагностику, если описывает не «машина иногда глючит», а конкретный сценарий возникновения проблемы.
В обращении стоит указать:
Если неисправность появляется периодически, полезно сделать фотографию приборной панели или короткую видеозапись. Это особенно важно для сообщений, которые исчезают после перезапуска.
При передаче автомобиля дилеру нужно попросить внести жалобу в заказ-наряд дословно. Формулировка «проверить автомобиль» слишком общая. Лучше указать: «Во время движения периодически отключается электроусилитель, на панели появляется сообщение о неисправности рулевого управления, после перезапуска ошибка исчезает».
По завершении работ следует получить копии:
Если дилер не обнаружил неисправность, это не означает, что проблема выдумана. В таком случае необходимо попросить указать в документах факт обращения и результат диагностики. Повторные обращения с одинаковым симптомом сформируют историю автомобиля.
Практические проверки своими силами
До визита в сервис владелец может выполнить несколько безопасных проверок:
Разбирать блоки управления, перемыкать контакты и устанавливать случайные предохранители не следует. Электронные системы Vesta связаны между собой, а неправильное вмешательство может привести к дополнительным ошибкам.
Особое внимание стоит уделить аккумулятору перед зимним сезоном. Даже относительно новый аккумулятор может терять ёмкость при коротких поездках, частом использовании обогревов и длительных простоях. Если стартер вращается медленно, а на панели появляется сразу несколько предупреждений, проверка питания должна быть одной из первых процедур.
- VIN автомобиля;
- свидетельство о регистрации;
- паспорт владельца;
- данные о текущем пробеге;
- сведения о предыдущих обращениях к дилеру.
- не включается зажигание, на панели появляется сообщение с просьбой повернуть руль и нажать кнопку запуска;
- после замены лампы дневных ходовых огней перестают работать габариты;
- появляется вибрация по кузову и рулю в момент начала движения;
- автомобиль плохо запускается после длительной стоянки на солнце;
- возникает свист на скорости около 40–50 км/ч;
- появляются ошибки электроусилителя руля;
- после перезапуска двигателя отдельные предупреждения исчезают.
- состояние опор двигателя и коробки передач;
- равномерность работы двигателя;
- сцепление;
- внутренние и наружные ШРУСы;
- состояние колёс и шин;
- крепление элементов подвески;
- загрязнение или повреждение тормозных механизмов.
- дату и время появления неисправности;
- температуру воздуха;
- пробег;
- скорость автомобиля;
- режим движения;
- загоревшиеся индикаторы;
- исчезла ли ошибка после перезапуска;
- повторяется ли проблема;
- проводились ли недавно ремонт или замена аккумулятора.
- заказ-наряда;
- диагностического листа;
- перечня считанных ошибок;
- акта выполненных работ;
- документов по отзывной кампании, если она закрывалась в рамках визита.
- осмотреть клеммы аккумулятора;
- проверить, не ослаблены ли соединения;
- измерить напряжение аккумулятора;
- проверить работу всех наружных фонарей;
- посмотреть уровень технических жидкостей;
- оценить состояние шин;
- проверить, не изменяется ли проблема после включения фар, обогрева или кондиционера;
- записать сообщения на приборной панели.
