Проверка уровня масла в двигателе, а точнее в поддоне его картера является одной из процедур ежедневного осмотра автомобиля. Контроль уровня масла в двигателе осуществляется специальным мерным щупом, который чаще всего имеет желтый наконечник. Контроль уровня масла должен проводится только на заглушенном двигателе. При этом, если до этого двигатель был заведен, то надо выждать не менее 3 мин, для того, чтобы дать возможность маслу максимально стечь в поддон. Автомобиль должен быть установлен на ровной площадке, без наклонов в какую-либо сторону. Откройте капот и найдите желтый наконечник мерного щупа с надписью Engine Oil Вытяните щуп и оботрите его нижнюю часть ветошью Обратите внимание на метки на щупе Метки эти могут быть как в виде отверстий, так и в виде полосок и выемок Снова вставьте щуп на место и вытяньте его. Уровень масла должен находится между метками MIN и MAX или между выемками или отверстиями.
