Вопросы Как проверить уровень масла в МКПП Daewoo Nexia.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Messir, 16 мар 2014.
  1. Messir
    Контрольная пробка МКПП Daewoo Nexia расположена у внутреннего ШРУСа
    Для того, чтобы залить масло в МКПП, надо снять резиновый колпачок сапуна на верхней крышке КПП и снять сам сапун.
    Масло заливается только через отверстие сапуна.
    Сливной пробки не предусмотрено. Поэтому, для слива масла нужно полностью снять поддон. При установке, обязательно сменить прокладку поддона.
