Для АКПП характерна иная, нежели в двигателе проверка уровня масла. Если АКПП имеет щуп, то на нем есть 2 метки Min и Max для холодной коробки, и точно такие же метки для горячей. Обозначены эти пары меток надписями Cool и Hot соответственно. Проверку следует проводить на заведенном двигателе. Алгоритм следующий: 1. АКПП стоит в режиме парковки - Р. 2. Заведите двигатель. 3. Перемещайте рычаг выбора режимов АКПП с Р до конца, с задержкой в каждом режиме на 1-2 сек. и обратно вверх в режим Р с такой же задержкой в каждом режиме 4. Выньте, оботрите щуп и вставьте его снова. 5. Теперь выньте щуп и проверьте уровень. В зависимости от температуры агрегата, уровень должен располагаться между соответствующими метками.
Если щупа нет, то должна быть установлена контрольная пробка на самомо агрегате, доступ к которой только из под машины.
