Возник такой вопрос, а можно ли самому, не прибегая к услугам автосервиса, отрегулировать подачу бензина в двигатель через инжектор? Ведь как-то это настраивается? Что для этого нужно иметь?
Необходим для этого компьютер со специальным программным обеспечением, кабель для подключения к бортовому компьютеру, специальные навыки и знания. Проще и надёжнее обратиться в автосервис.
Количество бензина впрыскиваемого в цилиндр строго дозировано ЭБУ двигателя. Рассчитывается оно блоком управления согласно заложенным в его прошивку "картам" и зависит от многих параметров (температура воздуха, температура ОЖ, сигнал о составе выхлопа и т.п.) Повлиять на работу инжектра возможно лишь с помощью перепрошивки ЭБУ или подмене "карт" в кастомной прошивке. Для этого существует специальное ПО. Также понадобиться подходящий к вашему блоку кабель для подключения к компьютеру.
Про обучение ДЗ видимо никто не слышал... Обучить ДЗ можно самостоятельно, а можно в сервисе через подключение к ЭБУ. Второй вариант проще, но стоит денег.
Вмешиваться в заводскую прошивку стоит только для устранения какого-то известного бага, и то если точно знаете, что делаете. Улучшить характеристики двигателя действительно можно, но только за счет снижения экологических показателей двигателя, т.е. перевести двигатель с ЕВРО 4 на ЕВРО 0. Так машина действительно может стать немного экономичнее и резвее, но при этом придется избавляться от катализаторов и искать компромиссы со своей совестью.
