Этот вопрос волнует многих водителей, которые решили растонировать свою машину. Конечно, можно обратиться в любой автосалон и за считанные минуты снять тонировочный слой (если ваш бюджет вам позволяет). Если же нет, то в данной статье мы опишем, как это правильно сделать самому и без посторонней помощи. Стоит отметить, что данный процесс будет происходить не менее часа. Существует несколько видов снятия тонировочной пленки: - Самым быстрым способом является использование парогенератора. С его помощью нужно обработать необходимые стекла, а затем руками снимать отставшую пленку. Стоит заметить, что после такого способа на стекле не остается царапин и остатков от клея. Но все же не у каждого водителя есть парогенератор, поэтому некоторые водители пользуются другими проверенными способами. - Еще одним легким способом является снятие тонировки при помощи фена и мыльного раствора. Первым делом вы должны разогреть стекло потоком горячего воздуха. Затем в распылитель налейте немного теплой воды с любым моющим средством и обильно опрысните внутреннюю часть стекла. Дайте немного постоять, чтобы средство впиталось. Далее немного опускаем стекло и при помощи лезвия поддеваем пленку. Затем аккуратно стягиваем ее вниз.
По опыту могу сказать, что если тонировка старая - то даже с феном может уйти не один час. Бывает, приходится греть стекло до тех пор, что пленка уже практически начинает плавиться. Главное, что могу посоветовать в таких случаях - контролировать температуру стекла, следить чтобы не повредить краску и резиновые элементы, а так эе всегда работать в респираторе, т.к. клей при испарении дает ядовитые пары.
Мне не регистрировали недавно купленный автомобиль из-за тонировки на передних стёклах. Сотрудник ГиБДД мне "посочувствовал" и любезно отправил меня на ближайшую СТО, которая находится здесь же в 50 метрах, где за 200 руб. мне сняли её с двух стёкол за 2 минуты. Так что наблюдала лично, как снимают тонировку профессионалы. Опустили стекло, монтажным феном немного подули на стекло - верхний край плёнки на глаза отслоился и одним движением её сняли целиком.
Если нет фена(термопистолета),на помощь может прийти самая обычная губка,тёплая вода и немного абсолютно любого моющего средства.Из личного опыта скажу:лучше феном,чтоб не разводить "мокроту" и не париться.
